Стучит на 1 передаче
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стучит на 1 передаче вывод темы на печать
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 21:43
При езде на первой передаче наблюдается постукивание из области педалей (может и не от туда), когда переключаюсь на вторую и последующие постукивание пропадает.
Да, еще когда еду на первой постукивает, а при нажатие сцепы всё пропадает. Ещё раз повторюсь постукивание только на первой передачи. Подскажите что это за ерунда такая?
Костяшкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 10:27
Неужели никто ничего не подскажет???
Доработки ВАЗ 2110
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 10:36
реактивная тяга о стабилизатор
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 10:45
а самостоятельно это можно исправить или в сервис надо, и еще это опасно?
Доработки ВАЗ 2110
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 14:51
Костяшкин писал(а):
это опасно
если диагноз верен то нет
Узнать что такое реактивная тяга, что такое стабилизатор, где они расположены на автомобиле и самостоятельно принять решение.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 20:19
а больше нет никаких предположений?
может быть дело в коробке?
Доработки ВАЗ 2110
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 21:26
Человеки ну дайте дельный совет, пугает меня этот глухой звук
Доработки ВАЗ 2110
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 21:37
Костяшкин, у тебя задняя опора КПП уже помирает - двиг колбасит вперёд-назад.
Очень может быть, что детали кулисы бьюцца о стабилизатор.
В принципе, ***** вопрос, но неприятно Smile
Проверить можешь так :
фтыкай вторую, выползай из телеги к открытому капоту,
хватай за морду и толкай вперёд-назад, упрямо и резко...
Услышишь свой стук. Может даже увидишь wwow
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 21:41
Кир-кук ты настоящий друг!
обязательно завтра исполню, спасибо!
Доработки ВАЗ 2110
saxar
Авто: ТАЗ-21102, 2001, ярко-белая(если помыть)
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 11:17
я щас вышел свою покачал и ох..л двиг ходуном ходит вниз-вверх и вперёд-взад, а я ещё думаю какова х..я у меня шрусы мрут, видимо движок ходит и угол работы меняется...
saxar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 21:37
короче я всё сделал как было выше сказано, ничего у меня не болтается движок намертво сидит, так что опоры в норме.
Как бы получше объяснить....у меня не совсем стук, а какой-то рокот чтоли...включаю первую трогаюсь, всё норм. далее педальку немного нажимаю оборотов кде-то от 1200 и выше пока не включишь вторую или не нажмешь на сцепу то появляется этот рокот (или глухой мягкий стук) не пойму как описать....так вот далее появляется этот рокот и если на газульку жать чем больше оборотов становится, тем увеличивается частота этого рокотания.....ну где-то до 2000 оборотов догоняю включаю вторую и всё пучком - наступает приятная тишина....
Чо же за шляпа-то с первой?
