Металический стук при раскачивании морды
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Металический стук при раскачивании морды вывод темы на печать
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 22:36
На качках, неровностях, да и просто если руками покачать морду авто слышится металический стук. Есть подозрение, что двигатель или КПП о защиту бъется. Пора менять подушки? Или в другом проблема?
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 22:50
стойки,опорники,рулевые,тяги,растяжки.........
Batman_1976 писал(а):
Есть подозрение,
искать точней. а защиту подогнуть можно,это не повод подушки менять.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 23:20
Да нет, это не тяги... и не опорники (хотя их давно пора менять). Звук - звонкий!
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 23:31
а яма есть?
если есть, то снимите защиту
и покачайте
если стучит, лезим в яму и просим когото покачать машину или сами качаем за тяги
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 08:58
Отгинай зашиту это она стучит на кочках о картер
jaguardark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 09:11
jaguardark писал(а):
Отгинай зашиту
О, Великий и могучий...
И, главное, все понимают!
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
konstruktor1
Авто: 2115 1.6 2007год
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 09:17
так посмотри на защиту, прижата ли она к КПП? сколько там расстояние? Раз пять уже защиту я выправлял от езды по плохой дороги
konstruktor1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 14:12
Если защита - сними и смотри на саму защиту - может увидишь, где натерто. У меня об поддон масляный постукивала. Подогнул - звук ушел. Wink
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uriy
Авто: 21099 инжектор 2004 год
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 14:15
Возможен вариант - шкив коленвала о брызговик двигателя
Uriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 21:32
Расстояние, чуть больше сантиметра, В подушке КПП есть небольшая трещина, длиной около 2 мм. Еще передачи выбивает на больших выбоинах. Я вот думаю, может двигатель сильно раскачивается, поэтому и стучит по защите и передачи вылетают. Или я ошибаюсь???
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 21:37
Авто 21099 писал(а):
а яма есть?
и покачайте
Яма есть, но защиту боюсь снимать. Я ее один обратно не поставлю. Мне ее в сервисе постоянно минимум 2 мастера обратно ставят при помощи домкрата. Кстати о тягах: я как раз в яме за тяги раскачивал машину и слышал стук. Но видимо пока защиту не сниму не определю кто стучит. Придется новую защиту покупать, старую обратно точно не натяну. Кстати какую лучше взять?
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 22:03
а яма есть?
и покачайте
какие мастера??? нас много тут - подъедем, снимем и поставим всё без мастеров и домкратов gpn
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 22:25
а яма есть?
и покачайте
а что нету домкрата?
когда ставим, цепляем сначала на болты рычагов, потом чемто подпераем её, я маленьким ведром))))))))
потом доску впоперек ямы, на доску домкрат, и поднимаем защиту сначала с одного бока, когда ухо подгонится к отверстию в крабе - вставляем болт и подкручиваем, потом опускаем домкрат и поднимаем с другой стороны, вставляем болт и затягиваем с 2х сторон
домкрат убираем...
зы.домкрат ставим расстоянии от краба 1/4 длины защиты...
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 23:05
+1 У меня такая хрень была после поездки на СТО.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWqWest
Авто: 21144 - 2007
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 09:13
Как вариант - рулевая рейка. У меня гремела на СТО протянули - перестала. Щас опять гремит
WWqWest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 20:50
А как защиту обратно подгибать ? Размахнуться и посильней жахнуть молотком по месту неровности ? Smile
Девушки - они как печеньки, ломаются, пока не намокнут.
Areol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 10:19
Это че там за защита такая, что ее вдвоем и с домкратом ставят? wwow
Areol
Кувалдометром её Wink
jaguardark
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 14:58
Отгинай зашиту
Я не просто так написал для поддержки темы. а потому что у самого такая проблема была и нех** ерничать по этому поводу
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 16:17
джигу станцевать на ней ROFL
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 07:38
Лёха198
Спасибо за поддержку! Если что буду иметь ввиду. Good
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 07:40
Areol
По ходу винтом она...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 07:42
а яма есть?
и покачайте
домкрат убираем...
Большое спасибо за совет! Но я уже решил менять ее. Посмотрел в яме - там оба уха, что на рычагах, треснули. Рано или поздно оторву где-нибудь в самый неподхдящий момент. Да и скрип ее уже достал меня...
Maks_757
Авто: Ваз-21099i
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 20:43
У меня при раскачивании и на кочках спереди щелкает пружина Pardon
Maks_757 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Areol
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 21:59
Стучит сцук0, не даёт сосредоточиться на танце ROFL
