"""Алеш
что может быть при заведенном двигателе гула нет,а приезде появляется как на скоросте,так и на холостом ходу(когда машина катится)как проверить и что проверять
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
"""Алеш писал(а):что проверять
ступичные подшипники
"""Алеш писал(а):как проверить
вывешиваем и крутим,качаем-раскачиваем.колёсья должны крутится лехко.передние с поправкой на шрусы и диф,могут чуток задевать колодки.задние совсем лехко.люфтов и посторонних шумов быть недолжно.либо после движения без интензивных торможений посчупать на предмет нагрева ступиц.
"""Алеш писал(а):так и на холостом ходу(когда машина катится)
это называется " НАКАТ ".есть ещё "ВЫКАТ",это длинна пути накатом.при клинящих тормозных и поганых подшипниках заметно уменьшается.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
"""Алеш
спасибки всем,надо поменять
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
Может резина гудеть ) У меня зимой амтел как на вертолете ))
Но если раньше не было , а щас стало , то ступичные .)
obersystem
Авто: (21093i 1998г реэкспорт)-в утиле, щас Сандеро АКПП
Жуткий гул у меня появлялся после 80кмч, как будто двиган касается кузова. Оказалось -- шумели дуги багажника "Муравей". Редкостное гауно..
