SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Подскажите,какие, собственно, цепи сидят на двух релюшках под центральной консолью возле ЭБУ,одна из них на бензонасос,а остальные?????
Budy
Авто: 099i->опять ино
еще главное реле, которое запускает всю ЭСУД при включении зажигания и релюха карлсона
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
SRGK60
Релюха карлсона ведь в ЧЯ стоит....????
AlexNP
ТЕВ
SRGK60 писал(а):Релюха карлсона ведь в ЧЯ стоит....????
на карбе да, а в инже на ее месте стоит вроде перемычка
Budy
SRGK60
это на карбе в ЧЯ....а на инже под ногами пассажира...
SRGK60
Нет у меня в ЧЯ сто пудов,когда искал в чем причина неисправности обогрева стекла менял релюшки так на карлсон у меня как раз и стоит там в ЧЯ,я почему и спросил,неужели их две....Но если и так то что тогда там стоит на месте той,что должна на карлсон идти,может подогрев сидений какой?????
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
SRGK60
А на обратной стороне крышки ЧЯ чего написано, и какие цифири у ЧЯ.
А реле карлосна 100 пудово в торпеде рядом с ЭБУ.
SRGK60
Rover_61reg писал(а):SRGK60
Я потом посмотрю внимательнее,че там за цифры и.т д.,я ж говорю методом тыка проверял исправность релюх после посещения горе-электрика на одной из СТО,который "приговорил" мой ЧЯ к замене,но я по новой прозвонил релюхи поперекидывал для самоуспокоения и нашел неисправную,пока перекидывал загорелся "джеки чан" посмотрел по БК-"обрыв цепи вентилятора охлаждения двигателя",я еще подумал тогда раз лето надо бы запасную релюшку возить чтоб не закипеть,надо будет еще эту под консолью проверить на что она идет....Просто я еще раз убеждаюсь двух одинаковых ВАЗов нет в природе.....
SRGK60 писал(а):надо бы запасную релюшку возить чтоб не закипеть
их в ЧЯ итак полно.уж с дальнего завсегда снять можно.
ostrow_96
Авто: Lada Largus
На 2114 2008 г. сам увидел реле вентилятора радиатора ОЖ в ЧЯ - сильно удивился
SRGK60
ostrow_96 писал(а):На 2114 2008 г. сам увидел реле вентилятора радиатора ОЖ в ЧЯ - сильно удивился
Так я и говорю,у меня конец 2007 и такая же ситуация,у кого машина новая,что за третья релюшка под консолью тогда?????
Budy
Третье не лишнее третье запасное....
скажи что за ЧЯ (номер в смысле) попробуем нарыть....
SRGK60
Блин,забыл посмотреть маркировку ЧЯ,но посмотрел на крышку расположение релюх,там как раз отражена релюха карлсона,малого того посмотрел под консоль там всего 2 реле,и 3 предохранителя вверху стоит 15А,потом релюха,потом 2 преда на 7.5 А и вторая релюха,есть там правда 3 какая-то,в стороне(по виду импортная какая-то и еще 40А,тогда как остальные 30А) скидывал ее при холостых, двигатель глохнет,так и не понял,что за релюха,в отцовской 21150 2005 года там стоит три релюхи,и предохранители там другие.....Непонятно...
Budy
SRGK60 писал(а):...но посмотрел на крышку расположение релюх,там как раз отражена релюха карлсона...
может крышка не от этого ЧЯ
SRGK60 писал(а):...по виду импортная какая-то и еще 40А,тогда как остальные 30А) скидывал ее при холостых..
если заглохла как при повороте ключа в замке, то ты вырубил ЭБУ
если потрепыхалась немного, то БН....
зы: копай в сторону номера ЧЯ...интересно уже
SRGK60
Budy писал(а):SRGK60 писал(а):...но посмотрел на крышку расположение релюх,там как раз отражена релюха карлсона...
Крышка не при чем (читай выше) скидывал релюху, когда ремонтировал обогрев зад стекла,как раз в ЧЯ....Если б ЭБУ то и приборка я думаю не горела бы,БН нет,так как,когда скидываешь,ее без запуска,потом включаешь зажигание- БН качает,эти две релюхи БН и ЭБУ находятся на планке железной,я их уже посмотрел куда провода идут....А насчет номера ЧЯ посмотрю сегодня специально если не забуду....
Zver_042
SRGK60 писал(а):правда 3 какая-то,в стороне(по виду импортная какая-то и еще 40А
От сигналки 100%.Скинул реле,разорвал цепь охраняемую.Раз машина сразу заглохла,скорее всего эта релюха разрывает цепь главного реле(цепь катушки или контактов разрывает,в зависимости о того,как подключали сигналку).
SRGK60
Zver_042 писал(а):SRGK60 писал(а):правда 3 какая-то,в стороне(по виду импортная какая-то и еще 40А
Да возможно и сигналка.....Маркировка ЧЯ 2115-3722-010
