misha19484
Авто: 2101, 21703
сломался спидометр на пироге (морда 21047)
скрежета никакого не было, просто подергался минут пять и сдох!!
грешу на датчик скорости в кпп, т.к. горит лампа check engine..
правда ли он и на сколько серьезный ремонт???
Lestat
Авто: Hyundai Tucson
А у меня спидометр не показывает до 20 км/ч... стрелка на нуле стоит, и во время разгона резко вскакивает до 20 км/ч, дальше всё нормально, плавно поднимается... Прям какой-то провал от 0 до 20 км/ч. Может кто сталкивался???
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Lestat писал(а):А у меня спидометр не показывает до 20 км/ч... стрелка на нуле стоит, и во время разгона резко вскакивает до 20 км/ч, дальше всё нормально, плавно поднимается... Прям какой-то провал от 0 до 20 км/ч. Может кто сталкивался???
вылечил у себя вытаскиванием тросика и промытием гофры бензином, и забитеем новой смазки (литол 3части смешиваю с 1 частью моторного масла), после всех процедур поднимается и работает плавно
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
misha19484 писал(а):сломался спидометр
Привод (трос) провернулся - меняй. Смазывать уже поздно... Почитай похожую тему:
ЖМИ!
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
1. Тросик сдох.
2. шлицы на тросике в районе спидометра или привода
3. Шлицы в спидометре (маленькая вероятность, шлицы привода.
4. Шестерни привода.
Больше ломаться нечему.
Lestat
На тросике шлицы целые. Тросик крутил руками, крутится плавно, не заедает... А как привод снять??? я пытался его вынуть, но там места не хватает... Не снимать же коробку из-за него
Kirgudu
Крепления коробки к кузову открути, и ломом, ломом...
Lestat
Снял панель, тросик вынул - он целый... назад воткнул, решил проехаться. Еду - он крутится... попытался его пальцами подержать, проворачивает. То есть усилие нормально передаёт, в гнезде не проворачивает. В панель втыкал тросик и крутил его руками, там тоже всё нормально, стрелка плавно поднимается с нуля и далее....
Собрал всё назад, всё тоже самое
Кстати, специально проверял))) Ехал с низкой скоростью, спидометр не показывает, а счётчик работает. Ведь показания счётчика, как я понимаю, тоже от тросика зависят?
Сегодня стал замечать, что он немного лучше стал работать... но всё равно не могу понять в чём дело
Duke
Авто: ВАЗ-21053, 1998 г.в.
Вставь в гнездо спидометра спичку и покрути ее. Если стрелка не показывает - спидометр виноват
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Lestat писал(а):Ехал с низкой скоростью, спидометр не показывает, а счётчик работает
спидометр пора послать по факсу..
Хотя разбери его, осмотри, если все визуально целое попробуй смазать, только масло нужно ооочень жидкое, мне ребята перебирали. Звук пропал а стрелка так и болтается на низкой скорости.
Lestat
Добрался сегодня всё же до привода))) Крутится там всё нормально, втыкал туда тросик и крутил (на снятом приводе), ничего странного не заметил. На зубьях края острые, но думаю не в этом дело...
Тросик вынимал, смазывал (гофру не промывал)... Спидометр тоже, как я уже писал, крутил... Завтра ещё разок попробую покрутить.
На спидометре тоже ничего не заметил когда снимал его в прошлый раз, сам циферблат не стал я тогда снимать, так, снаружи посмотрел только.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Lestat писал(а):так, снаружи посмотрел только
Так там так и не увидишь ничего ,пока полностью всё не раскидаешь,смысл было снимать что бы снаружи посмотреть,а по теме менять его придется на новый,потому как потроха у спидометра пластиковые и если им пипец то конкретный пипец.
