Romikrw
При езде погасла панель приборов (работает только нижняя часть)
Что не работает:
1 свет на панели приборов (панель высокая)
2 тахометр
3 указатели поворотов (аварийна работает)
4 Дворники передние (задний и прыскалка работает)
Напряжение идущие на аккумулятор при замере 10в
. Мерил напряжение на заведённой машине с генератора тоже самое 10в(. Доехал до дома заглушил машину на акуме осталось 9в( Тоесть я так понимаю я ехал на одном аккумуляторе. Если сгорел гена то причём тут панель не пойму(
Остальное всё работает.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Насчёт панели приборов- предохранители смотри.
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
не эт не преды
была у меня такая байда , при сильном дожде отключалась вся электрика ( отрубалась приборка , поворотники , свет , дворники , тоесть короче все ). Но при этом машина продолжала ехать , вылечил заменой проводки и ч.я.
поэтому смотри разъемы , которые подходят к ч.я.
Romikrw
Последний раз редактировалось: Romikrw (16 Августа 2009 17:28), всего редактировалось 1 раз
Romikrw
Cпасиб за совет завтра к знакомому электрику доберусь.
Кстати дождь был) Stilett прям в точку) Спасибо!
Кстати етому придшевствовали некоторые глюки в электрике при включении заднего хода глох двигатель (тока когда он был горячий)
Romikrw
я полный профан перегорел предохранитель один
Блин смотрел с виду целый был(
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Romikrw писал(а):Блин смотрел с виду целый был
Надо взять за правило прозванивать преды тестером а не визуальным осмотром, ну на крайний случай роверять на обрыв контролькой с батарейкой. Столько заморочек с этими проверками предохранителей "на глаз". Обрыв может быть таким (не обязательно из-за КЗ, а по причине механического обрыва), что выявить его без прозвонки дело очень непростое учитывая качество современных запчастей.
Я например, покупая в запас преды обязательно не ленюсь прозвонить их прежде чем положить в машинку прозапас для подстраховки, причём попадалось несколько предохранителей из упаковок с дефектами.
