Менял шаровую и выелетел шрус
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Менял шаровую и выелетел шрус вывод темы на печать
)I(EKA
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 11:25
Менял шаровую несильно дернул шрус и он вылетел из коробки, я его на место вставил, но нормально ли то, что он вылетел. Машина едет нормально.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось: )I(EKA (08 Сентября 2003 11:46), всего редактировалось 1 раз
)I(EKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EL84
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 11:37
Чего страшного если стопорное кольцо в норме? И с торца привода шпенечек пластмассовый торчать должен...
EL84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trabant
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 12:11
Обязательно замени стопорное кольцо. Деталь- копеечная.
... А то три недели назад ехал с моря домой, из Железного Порта Херсонская обл., так еду себе 80-90 в гору, а меня обгоняет Альфа-Ромео 155 или 164(не помню), значит обходит, не подрезает меня. Все красиво он делает в Альфе.
кАК ВДРУГ уходит эта Альфа на обочину, а из под нее катится на меня подшипник , здоровенный такой. Осталась его тачка на колесах, я так думаю что у него выпрыгнула на ходу граната, а подшипник примерно такого диаметра стоит в коробке( внутренний ШРУС в него вставляется.) Такого я еще не видел. В общем не повезло тому драйверу. А еще мой сосед по гаражу на Фольце- Пассате тоже терял гранату.
В общем, меняй стопорное кольцо.
Меняю свой Traby только на Porsch 911.
Турбо не предлагать - автобанов нету!
trabant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 13:56
На жигулях такой номер не пройдет, там все достаточно жестко, так что гранату не потеряешь, а вот если соскочит со стопора, то можешь все(преувиличиваю, но литра полтора уйдет) масло с коробки вылить на землю.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
