Скорость набора оборотов двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скорость набора оборотов двигателя вывод темы на печать
Artur_nv
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 12:57
Приветствую
сабж на 21093и , от чего может ухудшится,
раньше выходишь на обгон нажал газ и тебя в кресло вдавливает а сейчас машина как черепаха, на обгон уже страшно выходить
Artur_nv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chepanov_Oleg
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 13:02
Смотри следующее: ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), свечки, топливный фильтр. А сколько лет машинке? Что менялось. Вообще тема избита довольно сильно. Посмотреть ещё инфо можешь через поиск.
Chepanov_Oleg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artur_nv
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 14:07
г.в. 2003 пробег 18000, качество бензина без комментариев ...
ДПДЗ в норме
ничего не менялось
PSP31
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 22:45
Три варианта:
1. Неправильно измерянный воздух - ДМРВ.
2. Неправильное давление топлива - РДТ и БН.
3. Неправильное зажигание - свечи, ВВ провода, МЗ.
еще 4-й: мотор... увы, бывает.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikalos
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 22:50
Artur_nv писал(а):
Приветствую
:-D Уже год такой трабл наблюдается ( периодически) по диагностике все в норме, усиливается при жаре и остатке топлива в баке менее 10 л.
Как самый недорогой и оправданный вариант - попробуй поменять свечи и В.В провода, если не поможет то х.з, в форуме несколько раз тему поднимал, ответы стандартны, но увы не для моего авто. Диагностировалось все,вплоть до давления топлива.
Если проблему решишь, скинь в форум, где собака порылась.
Удачи. 8-)
Были ВаЗы... теперь снова ВаЗ
Nikalos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YuriGr
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 09:53
Artur_nv писал(а):
Приветствую
Каждый лечит свое, поэтому предложу: после интенсивной езды отверни крышку б/бака. много воздуха туда помещается?
YuriGr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 10:49
Я уже писал об этом, но повторяюсь, лично на моем драндулете проблема разрешилась промывкой форсунок.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 12:04
Если мотор-тест не кричит о явных ошибках и в баке не создаёться вакуум(например из-за не сработки клапана пробки бензобака)то мне кажеться причина тупизны машины это засранные форсунки.Применить промывку(причём убойную дозу)...должно помочь.Залиить промывку литров на 10-15...и дать машине просраться...что бы вся гарь и заодно дурь с неё вылетела...
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vs21093i
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2003 19:25
Поддерживаю насчет промывки форсунок. Единственный ньюанс - в бензобаке может оставаться всякая дрянь, поэтому его нужно периодически мыть, imho. После промывки форсунок топливо стало заканчиваться - осталось 5-6 литров и форсунки опять мыть.
21093i 2001г. 46000км.
vs21093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikalos
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2003 23:15
:-D Что- то не въеду никак про вакуум в ББ? Насос вроде погружного типа, магистраль герметичная, как влияет?
Промывку пробовал правда не на 10-15 литров, а на 40. Повторять не советую, детонация начинается страшная, ощущение, что клапана раскалываются. Лучше поставить клизму,через шланг вакуумника, покрайней мере воздействие кратковременное.
Через пару тык, надо будет масло менять (на Кастрол, как обещал :cool: :-D :-D :-D ) перед этим сделаю раскоксовку и клизму, будет или нет улучшение обязательно напишу.
Artur_nv
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2003 09:03
приветствую!
применял промывку за 90 рэ , никакого эфекта, может на СТО промыть?
попробую заменить свечи.. авось поможет...
