ZMO_13
Авто: ВаЗ 21099i
Прошу ВСЕХ, поделиться опытом в решении проблемы "холостых" оборотов.
1. Диагностику прошел на 5+ (все в норме)
2.РХХ и ДПДЗ менял, воздушный фильтр новый.
3.Дигатель не троит.
4.ВУТ в норме.
НО! Хаотично возникает проблема с повышением оборотов двигателя (до 1500) на холостом ходу: например кочку проехал, около светофора остановился, а бывает и утром заводится и держит 2000-перезапустишь все нормально (1100) прогреется чуть-чуть и 890 900.
Я грешу на Регулятор давления топлива...
ХЕЛП!!![/b]
ZMO_13 писал(а):2. ДПДЗ менял,
копай контакты.пролить ВДешкой,и прочие примудрости.
ZMO_13 писал(а):Я грешу на Регулятор давления топлива...
непричём он тут.
ZMO_13
Авто: ВаЗ 21099i
rg-45 писал(а):ZMO_13 писал(а):
2. ДПДЗ менял,
непричём он тут.
Не помогло!
Может инжектор прочистить?
ZMO_13 писал(а):Может инжектор прочистить?
фактически это чистка форсунок.эффекта зависания оборотов они не дают.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
а тросик газа не заедает в оплетке??? бк нет? если нет, то когда зависнут обороты попробуй открыть капот и рукой довернуть заслону, сразу поймешь тросик или нет.
ZMO_13
Авто: ВаЗ 21099i
rg-45 писал(а):ДТОЖ проверял?
А где он находится?
ZMO_13
Авто: ВаЗ 21099i
TJ писал(а):когда зависнут обороты попробуй открыть капот и рукой довернуть заслону, сразу поймешь тросик или нет
Спасибо попробую как только представится случай
ZMO_13
Авто: ВаЗ 21099i
ZMO_13 писал(а):огда зависнут обороты попробуй открыть капот и рукой довернуть заслону, сразу поймешь тросик или нет
Все это работает в норме, ДТОЖ ставил с рабочей машины.
Я уже не знаю где копать.
Если мозги перепрошить?!
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
rg-45 писал(а):копай контакты
ZMO_13
Авто: ВаЗ 21099i
FAR_21140 писал(а):rg-45 писал(а):
копай контакты
А какие именно?
Сегодня еще одна муйня появилась; стоишь на светофоре а машина подгазовывает до 1500 и сбрасывает до нормы.
Зае....ла это уже....
FAR_21140
VictorVK
Авто: 21093i
ZMO_13 писал(а):Сегодня еще одна муйня появилась; стоишь на светофоре а машина подгазовывает до 1500 и сбрасывает до нормы.
У меня было нечто похожее.
Оказалось подсос воздуха через вакумный усилитель тормозов.
ZMO_13
Авто: ВаЗ 21099i
Б....дь!!!!
Опять обороты растут; думал ДТОЖ, поменял ни хера не помогло. НО! характерно-то, что когда вынимаешь клему при работающем двигателе из ДТОЖ то двигатель глохнет (если обороты 800), а если обороты 1500 то сбрасываются до нормы и вкл. винтилятор.
Хотя должно быть ровно наоборот.
НАРОД ЕЩЕ МЫСЛИ?
ПОМОГИТЕ!!!!!
