Шум в передней стойке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шум в передней стойке вывод темы на печать
Мицу
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 14:41
Всем день добрый!
Проблема со стуком в передней левой подвеске.При повороте на лево и по прямой издается толи стук толи хруст.Шрусы заменены оба,стук не прекратился,люфт ступичного подшипника отсутствует.После посещения авторизованного сервиса мастера вынесли диагноз , замена стойки пер.левой.
Подскажите пожалуйста возможно ли такое???
Удачи!!!
Мицу сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flash
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 14:57
Мицу писал(а):
Всем день добрый!
А может шаровая стучит?
flash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMD
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 15:48
Привет !
Если стучит стойка,то стук будет слышен и на стоящей машине при раскачивании оной. Так же при раскачке можно верхнюю опору проконтролировать - тоже могет стучать, причем и новая. Далее, шаровая опора, у меня так было, могет давать знать о своей гибели не только стуком, но и люфтом на колесе, т.е машина стоит колесо поворачиваешь руками, немного так, руль при этом не дергается, а колесо немного поворачиает, при чем в крайних точках может прослушиватсь ентот стук.
Далее о ШРУСАх. Они бывают бракованные, хрустят с нуля, опять же на соем горьком опыте знаю, поставил его (внутренний), а он как захрустит. Вот. И именно при поворотах и наборе скорости.
AMD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мицу
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 18:30
шаровые стоят новые,если раскачивать машину то стука никакого нету,а вот если раскачивать продольно то появляется стук прямо в месте крепления стойки наверху под капотом
Удачи!!!
AndreyK
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 22:10
[quote]если раскачивать продольно то появляется стук прямо в месте крепления стойки наверху под капотом
Ну значит опорный подшипник.Сними с него пластмассовую крыжку , положи ладонь на чашку и покачай авто - на ладони люфт должен почувствоваться!
AndreyK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
