mamba
Авто: 21074
Поменял диодный мост, щетки генератора но заряд идет очень слабо. И довольно быстро разряжается... аккумулятор вроде новый но кто че говорит, что может левый он... стрелка прибора всегда по середине, чуть выше красной отметки. Что скажите?
OldFeld
Авто: Matiz Best
для начала померять вольтметром напряжение на аккумуляторе. Запустить движок и опять померять. Затем включить ВСЕ потребители и снова померять напряжение но уже на 2000 оборотов. Сколько будет?
ps а может редко ездишь (раза 2 - 3 в неделю) и на короткие расстояния, вот аккумулятор и не успевает зарядиться?
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
куда то утекает либо акб уже при смерти
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
=ГареГ=+1, смотри ток утечки. И крепление массы проверить не помешает.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Ща
сема подтянется и предложит тебе, что надо
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Ой не накликай!
А по делу,
OldFeld правильно говорит.
Sany_Omsk
Жжёшь!
семa
Вообщет АКБ с маркировкой (Са), то бишь с добавлением кальция, требуют повышенного напряжения заряда (14.7) вольт. На отечественных машинах такие аккумуляторы быстро выходят из строя из-за хронического недозаряда. И очень боятся глубоких разрядов. Т.е. буквально 2-3 раза его посадишь - и все, сульфатация налицо.
Лечится двумя способами - электронным и химическим.
Первый позволяет продлить агонию умирающей батарейки.
Второй - практически "воскрешает" акк, растворяя нафиг сульфаты и прочую ересь, которой зарастают пластины. Емкость при этом восстанавливается до 90% от паспортной.
Вот это
Цитата:заряд идет очень слабо
говорит о большом внутреннем сопротивлении батареи, вызванном скорей всего сульфатацией пластин.
А вот это
Цитата:И довольно быстро разряжается
Только подтверждает диагноз.
В лучшем случае у топикстартера действительно большой ток утечки.
Helg-001
Sany_Omsk писал(а):Ща сема подтянется и предложит тебе, что надо
Ну вот, допрыгались…
Serkoff 074i
Авто: 21074i Атлантика (теперь у отца), 21154 Чёрный жемчуг 08г., двиг 11183 1.6л
Последний раз редактировалось: Serkoff 074i (20 Августа 2009 11:27), всего редактировалось 1 раз
Serkoff 074i
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!
Категорически запрещается использовать слова Аккумулятор, Батарея и Сульфатация в сообщениях, названиях тем (особенно важно!). Рекомендуется использовать слова -Хим источник энергии и т.д..
При написании этих слов вы все рискуете узнать о себе много нового!
Уже все жгут!!!
Тикаем отсюда!!!
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
NAUexx писал(а):Уже все жгут!!!
Тикаем отсюда!!!
Всем предъявить патенты! На то что бы жечь,тикать и валятся падсталом!
Буйный
Авто: Приора-универсал
Ну,фсё! Погнали!
Sany_Omsk
Ребзя, надо что-то с этим кадром делать. Мож жалобу на него коллективную составим администраторам? Выпишут ему бананов за несанкционированную рекламу на форуме. Достал уже ей богу...
семa
Цитата:Рекомендуется использовать слова -Хим источник энергии и т.д
Ога, еще - Священный Сосуд Богов в Котором Происходит Таинство и Хранится Энергия, например.
Который НУ НИКАК нельзя переворачивать, промывать и т.п. а только молиться по Священным Рекомендациям Производителя На Которые Выписан Патент и ждать когда-же на него небесная божья благодать снизойдет!
Аллилуйя! Да хранит вас Тот, Кто Выписывает Патенты и Ставит Штампы!
семa
Ну ей Богу! Вы ж, судя по всему, не глупый человек. Завязывайте уже...Мы ж не против Вас лично, а против беспардонной рекламы на этом форуме. В Вашей подписи и профиле содержится достаточно информации, кому нужно - посмотрят! Хоть это само по себе уже нарушает правила форума, ибо является на мой дилетантский взгляд даже не скрытой рекламой...Да вы ещё при каждом удобном случае "ненавязчиво" напоминаете:"Сходи, купи, тебе НАДО!"
Ну смешно же уже! Да и внимание админов может привлеч...
семa
Вообще-то конкретно в этой ветке я рассказал о способах восстановления емкости незакороченного АКБ.
Про "сходи-купи" здесь НИ СЛОВА не было!!!
А как поступить - каждый решает сам.
Также упомянул о причинах выхода из строя "кальциевых" АКБ. Может кому-то и пригодится в выборе. Акки недешево стоят вобщем-то...
Helg-001
семa писал(а):Вообще-то конкретно в этой ветке я рассказал о способах восстановления емкости незакороченного АКБ.
Действительно, ну разве это реклам, вот бы не подумал…..
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
ну если по делу то у меня два моста спалились сразу один на моих глазах за 1 минуту другой дня три отходил, причем на том который спалился через минуту (увидил как диод разорвало) выдавал 14,2В на нём поездили в течении дня ну и остальные диоды обгорели
mamba
Авто: 21074
вобщем дело обстоит так - если скинуть клему аккумулятора машина НЕ глохнет.
При работе без включеных приборах 13.7вольт, полная нагрузка - печка,фары,саб,усилок,отопитель 12.2. Выключаю приборы даю газу либо на месте стоит напряжение либо по 1\10 еле еле набирает. Это что? Реле генератора? Щетки новые и диодный мост тоже..
Helg-001
Какой именно у Вас генератор? Лампочка зарядки на щитке, как себя ведет?
Замерить напряжение непосредственно на силовом выводе генератора (шпилька на которую прикручены силовые провода), между выводом и его корпусом при включенной нагрузке (фары и т.п.). Если в норме то копать проводку, если все по прежнему, то самый простой вариант, это попробовать поменять реле, а заодно проверить, как затянут силовой вывод генератора и сами провода. Если ничего не изменится, то разбирать генератор и все проверять. То, что диодный мост новый, это еще ни о чем не говорит, могут диоды быть «в обрыве», далее обмотка статора, там фактически три выхода, так вот, если даже один из выходов в обрыве или пробит на массу, то нормальной зарядки не будет, а если два из трех, то тем более.
Helg-001
