forsaz
Авто: ваз 21104
после замены все 4 стоек появился неприянтый скрип!!!! отчетливо слышно когда газом работаешь,когда машина рывками!
уже достал!где может смазать нужно!??
21099
Последний раз редактировалось: forsaz (29 Июля 2009 13:54), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
я чё-т ваще ни слова не понял из сказанного
forsaz
Авто: ваз 21104
Лёха198 писал(а):я чё-т ваще ни слова не понял из сказанного
от куда может скрипеть после замены стоек!??
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
forsaz
Авто: ваз 21104
нет у меня приям скрип!и выщло это после замены стоек и опрников!
forsaz
Авто: ваз 21104
на яму заезжал качал пинал дергал все все молчком как только едешь скрип скрип скрип ....
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
а если на стоящей машине покачать за правое/левое крыло поочерёдно?
A_z
forsaz писал(а):вышло это после замены стоек
А что за стойки были поставлены, т.е. если ставили газ-масло их прокачавить надо перед установкой. Пролистни ещё раз мурзилку опиши, всё ли сделал так как сказано?
allisandr
Авто: пешеход.....
скрип то хде? спереди? сзади....
forsaz
Авто: ваз 21104
allisandr писал(а):скрип то хде? спереди? сзади....
отчетливо спеиди и чуть слышно с зади! стойки СААЗ заводские!да прокачивал делал все как букварю и не в первый раз!
allisandr
Авто: пешеход.....
forsaz писал(а):allisandr писал(а):скрип то хде? спереди? сзади....
сзади может возникать скрип если пружину в неровно или криво запихал....
спереди опорники менял?
если не менял то могу предположить - что новые стойки более "тугие" и дают больше нагрузку на опорники - отсюда и скрип
п.с. стойки нужно менять вместе с опорниками....
forsaz
Авто: ваз 21104
allisandr писал(а):forsaz писал(а):allisandr писал(а):скрип то хде? спереди? сзади....
опорники менял!у меня такое подозрение что типо чашка которая на пружину ставить там скрипит!там же вроде не должно ни каких уплотнителей быть?
forsaz
Авто: ваз 21104
rg-45 писал(а):резинки притираются?
какие резинки и сколько можно уже притираться прошло 2 месяца
allisandr
Авто: пешеход.....
forsaz
при повороте руля есть скрип?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
allisandr писал(а):при повороте руля есть скрип?
У меня есть. Что это значит???
MAX 21093
Авто: Девятка, инж., 2006
То же некоторое время скрипели (передние), со временем прошло.
forsaz
Авто: ваз 21104
нет
forsaz
Авто: ваз 21104
forsaz писал(а):allisandr писал(а):forsaz
нет
hребята новые выводы я сделал из наблюдения!!!!
короче:когда едешь практически по любому полотну на НЕЙТРАЛКЕ скрип отсутствует!!!!когда на передаче он появляться(на больших оборотах почти нет) сильно слышен когда переключился и машина чуть дернулась!
похож звук железо об резину третсья!
чую я что это резинки что глушак держат!
У кого какие предположения??
forsaz писал(а):чую я что это резинки что глушак держат!
после установки фаркопа подобная фигня.только у меня 100% глушак по балке фаркопа долбит.но зависит от скорости и передачи+ загрузка и степень неровности дороги.
forsaz
Авто: ваз 21104
rg-45 писал(а):forsaz писал(а):чую я что это резинки что глушак держат!
ВД 40 смазать будет эффект??
J_rockiN
Советую еще опоры движка помотреть.
forsaz
Авто: ваз 21104
J_rockiN писал(а):Советую еще опоры движка помотреть.
а как их проверить можно???
качал двигатель все нормально!тишина!
