Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Подскажите, про взаимозаменяемость кожухов на ВП и евро панелях.
Дело в том, что хочу сменить руль, но только не на спортивный.
Люди ставят на евро панель калиновский руль с кожухом и контактной группой от десятки без особых переделок, кроме аварийки.
Хочу поставить данный руль. На ВП подойдет?
И в догонку: какой диаметр калиновского руля, он вроде бы поменьше стокового.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
По названию темы можно решить что речь идет о кожухе рулевой колонки. На ВП можно поставить кожух от евры, вроде, только совместно с самой регулируемой рулевой колонкой. Там разные отверстия крепления кожуха к колонке.
Насчет руля: Руль такого-же диаметра, вроде. 380мм. Только по-толще. Зачем менять кожух при замене руля? Где-то читал, что от калины руль не подходит на самару и 10-ки. Рулевые колонки разные. Но, можно поменять рулевую колонку на калиновскую-сразу с ЭУР
. Если все переделки пройдут успешно-сделать полный фотоотчет и выложить в ФАК.
Лёха198
баранка 2110 рулит
и не фиг ничего колхозить!!! имхо
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Кожух вроде от шеви нивы ставится нормально.
$@#Y@
+1, калиновский будет меньше по диаметру, следовательно, тяжелей крутить будет.
Mutny
Авто: 21099i, 2000, рапсодия(продал)=>lacetti hb=>SGW
а в чем смысл именно калиновского руля? не проще купить сызраньский пилот мастер и спокойно без переделок воткнуть его. выглядит почти так же, да и ухватистый вроде
infeligo
Mutny
ага такие рули. единственный косяк при установке руль выпирает из кожуха где-то на 1,5-2см. хотя за все модели не поручусь
Sergey-093
Авто: ВАЗ 21093
Ставил на 21093 с ВП регулируемую колонку от 2110 руль от калины и кожух рулевой от калины пришлось отпиливать кусок панели с левой сторны от рулевой колонки где стоят регулятор яркости подсветки панели приборов и корректор фар в дальнейшем буду ставить европанель надеюсь пилить не чего не придется
infeligo
Sergey-093 писал(а):кожух рулевой от калины
А он "немного" не в цвет же
Sonauto99
Да, смысл всей затеи в установке руля от калины или типа такого. На 14-15-е модели все встает без перелелок, а вот как с ВП?
Отсюда, как следствие, и второй вопрос про взаимозаменяемость кожухов.
Sonauto99
Mutny
Посмотрел руль в центре, которого написано Пилот Мастер. Очень неплохо. А как диаметр обруча по сравнению со стоком? Больше? И диаметр самого бублика в смысле обхвата - не тонковат?
Второй руль с эмблемой типа Субару не очень понравился.
А почем они?
Просто я сижу с телефона в инете: очень дорого (в смысле картинки смотреть) и плохо видно.
Mutny
2 Sonauto99
стокового руля под рукой нет, сравнить не могу. по пилот-мастеру: диаметр 38см, обод в сечении небольшой овал, толщина примерно 2,8см на 3,3см.
по ценам для твоего региона не скажу. мы ими торгуем в розницу по 822р.
