Губка Боб
Устал чистить. Окисляются - сигнался не реагирует на открытие дверей. Может есть у кого идеи? Или аналог с иноведра какой?!
A_z
Пробовал обработать токненьким слоем литола? Потипу как рекомендуется делать для клемм аккумулятора.
Губка Боб
Неа, прсото зачищаю постоянно... надо попробовать.
А графитка не подойдёт?!
jaguardark
у них специальное покрытие а вы его наждачкой, вот и стали постоянно окисляться. мой совет - замена
WhiZ
заменить на концевики нового образца или евро, хз как там прально, пластиковые такие...
Doctor_NO_
Да лан, какое там покрытие, еслиб оно было - так не окислялось бы.
Выход один - евро
Oleg_l
А "евро" сделаны из чегото сказочного чтоль?
И не окисляются?
WhiZ
Oleg_l
по отзывам моного раз говорили что с ними проблем нету. у меня ваще и обычные справляюца с работай на отлично)
Oleg_l
... ну вот...
и у меня тож.
А никто не пробовал такую штуку пользовать?
... как то задние фонари ковырял, подходит знакомый електрик, наждачкой потер контакты, средством (см.выше) брызнул, уже года три туда не лазию. ТТТ
Sensas
зачистил и намазал их смазкой для клемм АКБ, больше года уже все ок, а так каждый месяц глючили
Doctor_NO_
WhiZ писал(а):
Oleg_l
а я по очереди меняю раз в пол-года ROFL сначала одну сторону, потом другую, руки никак не дойдут поставить евро
Губка Боб
Как выглядят ЕВРО концевики? Дайте ссылку? Чем они отличаются?
Sensas
вот совсем недавно такая же темка была, там и фотки "евро концевиков"
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=222680
Doctor_NO_
Doctor_NO_ писал(а):
а я по очереди меняю раз в пол-года сначала одну сторону, потом другую, руки никак не дойдут поставить евро
Народ! Буквально в пятницу знакомый автоэлектрик стукнул мне по голове и посоветовал ПОДОГНУТЬ плоскогубцами зубчики на концевике! Попробовал - не зачищал ничего - ЗАРАБОТАЛО!
Sensas
пока подгибал, заодно и зачистил плоскогубцами))
Doctor_NO_
Короче суть в том, чтобы эти усики прокалывали окисел на корпусе. Наверное их еще для кучи можно подточить - будет ваще навсегда ROFL
Дмитрий9
зачистил, побрызгал WD40 (хотя написано, что она обладает свойствами изолятора, но видимо пленка очень тонкая) и уже 3 года не вспоминаю про не контакт.
Дмитрий У.
Зачистил слегонца нулевкой, смазал литолом, год никаких проблем.
GoodOK
А я раз попробовал WD-40 побрызгать, так плафон освещения салона стал гореть постоянно. Пришлось снимать и вытирать всё опять.
Shock4
Oleg_l
Мало чем от ВэДэхи отличается.
Ну дык во всем меру знать надо.
окромя самого контакта в концевике окисляется саморезик крепящий оного.а именно он и даёт массу на концевик.
jaguardark
Выход один - евро
Если кто не заменил то даже цвет отличается от общего где место контакта вот там обработка и называется Анодирование для того делают чтоб не окислялось, а не чтоб наждачкой чистить
Dimorik
вот вот, а он нем все забывают
