SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Народ подскажите,на какую цепь лучше посадить дополнительный патрон прикуривателя,хочу воткнуть на место отсутствующего патрона переносной лампы использовать собираюсь только для зарядки GPS(он же телефон) ну и иногда для переноски,думаю лучше через реле и предохранитель,на основном прикуривателе и так магнитола висит.....У кого какие соображения????
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Сажай на прикуриватель. У GPS при зарядке ток 1А 5v => 12v 0.5A. А это ничего для борт сети.
SRGK60
nikola_S писал(а):Сажай на прикуриватель. У GPS при зарядке ток 1А 5v => 12v 0.5A. А это ничего для борт сети.
Спасибо,только вот вопрос: в дороге слушаю музыку+антирадар в прикуривателе ну и плюс второй патрон с телефоном не многовато?????
GoodOK
Авто: 11176
Фары не включай, пока телефон заряжается
MINOGUS
GoodOK
Цитата:Фары не включай, пока телефон заряжается
$@#Y@
SRGK60 писал(а):nikola_S писал(а):Сажай на прикуриватель. У GPS при зарядке ток 1А 5v => 12v 0.5A. А это ничего для борт сети.
Если пред будет гореть - поставь следующий по номиналу. Но это врядли.
Bashka
Авто: 21099 2000
гг я тупо купил тройник для прикуривателя, саморезами прихерачил к консоли, через него одновременно заряжались ноутбук, гпс и телефон и ничего, хватало тока . Даже фары работали и музыка
Думаю будет лишним городить лишнюю цепь с реле. Я бы вклинился в парралель к существующему прикуривателю
Budy
Авто: 099i->опять ино
а я бы от аккума через пред запитал....штатный прикуриватель при выключении зажигания вырубается....а второй на постояне будет, вдобавок и мимо ЧЯ....
SRGK60
Budy писал(а):а я бы от аккума через пред запитал....штатный прикуриватель при выключении зажигания вырубается....а второй на постояне будет, вдобавок и мимо ЧЯ....
С какого такого перепуга штатный прикуриватель вырубается ???
,он постоянно по напругой
Bebeobi
Авто: ВАЗ-2115 (2001, 70тыс. км, Bosch M1.5.4)
SRGK60, а вот это, дорогой товарищ, у кого как. Вплоть до того, что от года выпуска автомобиля зависит.
SRGK60
Поэтому и удивлен,у меня работает всегда.....авто конца 07 года выпуска
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
SRGK60
Есть предложение вывести отдельно прикуриватель, вернее его провода, через предохранитель к АКБ. Я так и сделаю в принципе.
SRGK60
Вобщем поставил его,блин,аж понравилось, как он там к месту, доволен как, тот, слон...
