ilyas_m
Авто: 11173-40
Ехал я в дождь стекла запотели, решил открыть печку. После того как стало жарко решил закрыть краник, задвижка повернулась, а печка продолжает жарить. Теперь все время дует горячим воздухом неважно в каком положениирычажок, я думал что тросик с него слетел, но проблема в том, что тросик работает нормально и задвижка на кранике ходит нормально.
Можно ли как нибудь эту проблему устранить не снимая краника или его только менять?
alekin
Авто: ВАЗ 21043
Недавно была проблема с краником, но другого толка - он вообще не двигался. Прочесав поиском по форуму и спросив знакомых оказалось, что замена крана на новый в случае, если старый работает плохо или не работает - наиболее частый ответ.
poliman
нет ничо иного как замена етого злоебучего краника! помню зимой в темноте при фонарике в минус 20 менял его - проклял вес автоваз именно тогда..
по сапжу - еси ты закрыл задвижку - то от чего жарить то может? тосол отсыл по идее и все заепца. а еси жарит - так значит не закрыл задвижку\трос слетел и т.д.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
ilyas_m
можно передавить шланг идущий к печке, но как временную меру. а лучше заменить, например на лузар или явву.
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
BECHA писал(а):ilyas_m
Я ставил керамический. Пока езжу, вроде полет нормальный
брат шумы
только сегодня сам первый раз столкнулся с краником печки.
.вчера обнаружил конкретные подтеки и сегодня утром купил керамический BAUTLER за 130 ре.полез менять и обнаружил,что кран у меня шаровой и он нормальный,а прохудилась прокладка между радиатором и краником
.заменил прокладк и поставил его на место.вся пляска с бубнами заняла 40 минут
.и сама замена краника на шохе-раз плюнуть
Baken
а у меня походу заклинил в каком то промежуточном положении, не двигается, и тепло еле-еле идет. причем зимой холодно, а летом жарко. Или это еще что-то может быть? буду в этом месяце исправлять.
ilyas_m
Авто: 11173-40
Сегодня я его еще раз открыл-закрыл и о чудо - он закрылся, теперь боюсь его открывать
Сам краник не течет, визуально все двигается нормально
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
ilyas_m
Знаешь, лучше он потечёт сейчас, чем зимой. Менять гораздо легче, плюс можно неспеша перебрать всю печку и проклеить щели, смазать моторчик.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Кстати слышал, что появились какие то пластиковые краники, говорят очень простые и надежные. сам лично не видел
tj™
Авто: ваз 21074(2005 карб)
