История из жизны. Как я менял бачок ОЖ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> История из жизны. Как я менял бачок ОЖ вывод темы на печать
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 17:05
Значит решился поменять бачок ОЖ и сам ОЖ, не на своей машине а на машине знакомого, у себя менял поэтому сказал ему не боись щас все сделаем! ну сам процесс рассказывать не буду..! все поставили начали проверять как поведет себя машина, ждали пока включиться винт и т.д. А ВИНТ ТО НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ! тосол стал выливаться из бачка! вот тут то я подумал вот ж#@а! крышка новая давления вытравливала проверяли предохранитель проверили тоже в норме, реле все ок! начал ломать голову... поменял 2 датчика, не помогло! не знал даже что и делать а время 7 часов решил ехать в сервис, мож че с электрикой хотя все прекрасно работало! приезжаю там очередь говорят типа вы не успеет приезжайте зава cry огорчися поехал домой. кстати один мастер сказал что может быть бачок! но я думал как?! если он новый дырок не имеет все герметично закручено! весб свой выходной убил на это время 23.00 думаю поставлю старый бачок и О ЧУДО!!!! все заработало как прежне! никогда не думал что может быть виноватым сранный бачок за 40 руб! вот такая история не приятная! Pardon
Irakli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papa_dima
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 17:17
Ну, ОЖ понятно, а зачем надо было менять старый бачок?
"Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать." (С) Виталий
papa_dima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 17:18
вот всегда меня интересовал этот вопрос; как давление в системе может влиять на температуру и включение карлосона.и причём тут бачёк? supercool
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
А я бачек менял, и все нормально.. только он не 40 р. стоил..
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 17:21
А не проще было прикрутить старую крышку? Ведь бачек не ахти какое сложное устройство, там нечему отказывать. pst
Svisor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 17:24
А причём тут бачок? Сам подумай, как может бачок влиять на вентилятор? Температура дошла по датчику до включения, он заработал, хоть там вообще бачок от зила стоять будет без крышки...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 17:34
Значит пропускал он видимо где то! Бачок менялся из за трещин на старом поэтому решил сменить. Я не знаю причем тут бачок но я рассказал как было!
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 17:37
На температуру - влияет на температуру кипения
На включение карлсона - ОЖ закипает раньше температуры вкл. (У меня например 107гр.)
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 18:10
Flyman
я в курсе. Smile
Влияние антифриза на склонность двигателя к перегреву
Температура кипения ОЖ-40 (44% воды и 56% эти-ленгликоля) при атмосферном давлении не менее 108°С. В предкипящем состоянии уже образуются паровые пробки, нарушающие нормальную циркуляцию в системе охлаждения. Это может спровоцировать перегрев двигателя. При постоянной эксплуатации машины в тяжелых условиях (городские пробки, песчаные дороги, грязь, снег) желательно применять антифриз с повышенной (хотя бы на пару градусов) температурой кипения соответственно с более высокой плотностью. Охлаждающая жидкость ОЖ-65 (35% воды и 65% этиленгликоля) кипит при температуре выше 110°С (при атмосферном давлении).http://www.sap.net.ru/about/vacancy/tosol
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 18:13
Бачек тут не причем.
Может там паровая пробка образовалась когда заливали тосол обратно.
AnD295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 19:46
а у меня такой вопрос: крышка которая с датчиком уровня ОЖ треснута и прикручена что ели стоит там, влияет это как то на работу системы охлаждения ведь не герметично? заезажл в пару магазинов хотел купить эту крышку но блин везде продают с датчиком
Новичок, учусь только Smile
xxxrust99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 20:11
а вы че поменяли ОЖ и закрыли бачек крышкой и начали проверять? Зря. Ждать включения вентилятора надо было с открученной крышкой, за это время воздух из системы вышел бы из бочка, а так вы создали давление, а гдето был воздух, под давлением ему некуда выходить, вот и поперло через край)
имхо
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 21:31
вот в этом всё и проблема
оригинальный не говнобачок стоит от 100р!
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 22:21
Два раза уже менял бачок по причине трещины, всё нормально.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 22:25
Если крышку не закрыть, то выльется с бачка , до включения вентилятора.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 00:01
с какого перепугу? месяц назад менял ОЖ, причем водой промывал 3 раза и на воде заводил двиг и ждал пока вентиль не врубица, ниразу ничего не текло. Мало того, по той же причине одновременно менял бачек из-за трещин в старом, по причине заусенцев на резьбе в двух крышках, две недели ездил вообще без давления в системе, ничего не кипело и не выливалось наружу. Потом заусенцы подрезал, подмотал фумки, и давление стало штатным gpn
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 06:04
У меня такойже вопрос, тем более у меня датчик на радиаторе на 85 или 87 градусов, соответственно даже ниже 100.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зубилoвод
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 07:06
Irakli
Посмотри в новом бачке все ли отверстия есть в штуцерах!? У меня был такой случай! На тонком штуцере не было сообщения с бачком, Брак! Проковырял отверткой и все стало нормально!
Зубилoвод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 10:33
Irakli
Ну во-первых, не могу не согласится с Зубиловодом, глянь внимательней, что со шутцерами, облой сними вокруг аккуратно и постмори на отверстия, может они залеплены.
Во-вторых, 40 рублей...это где ж такие цены??? Что за фирма-изготовитель?
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 11:50
Я хз че за фирма, они еще и разных фирм бывают... На вид конечно г@$но бачки делают на самары! Все дырки проверял отверткой везде проходило. Надо алюминиевый ставить за 2500р.Smile
infeligo
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 12:18
Бывает Сызрань и еще какая-то, как минимум..
В паскере сызраньский 55 руб. а не сызраньский 38 руб. Ну это оптовые цены.
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 12:32
это еще чо... у другана только с 5 бочка заработало......жесть...
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 12:48
WhiZ писал(а):
жесть...
это точно.неделю както без пробки бачка катался,причём по жаре,пока капот не открыл даже и недогадывался что её нет.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 12:58
гольфобачок просто рулит:))
kolega
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 14:50
Что это за такой бачок? Smile
kolega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
