"дрожит" свет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> "дрожит" свет вывод темы на печать
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 23:52
Всем доброго времени суток. Проблема в том что на холостых оборотах двигателя весь свет на машине(подсветка панели приборов,подсветка бортого компьютера, габариты, ближний, пробивотуманный) свет "дрожит" а точнее говоря подмаргивает. всё началось посло того как поменял щётки, так как пропала зарядка. в данное время зарядка колеблится от 13.9-14.2, а с утра когда прогреваю для отъезда на работу поднимается до 14.9-15.0. и вот не могу понять почему такая проблемка. подскажите пожалуйста.
P.S.так уже езжу где то месяц, а щас что то начало пугать.
Жизнь - это курятник, где каждый пытается спихнуть ближнего и обосрать нижнего.
KENWOOD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 23:56
первым идет на замену РН
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENWOOD
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 00:00
что такое РН?
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 00:01
Это генератор, ИМХО, одна из обмоток, было такое...
Vladimir-099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 00:02
рн...регулятор напряжения
KENWOOD
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 00:03
блин , а он ведь нормально выдаёт. или я не прав? гене ровно год, покупал автовазовский(оригинал) какие могут быть последствия если я продулжу пока ездить так?
KENWOOD
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 00:05
Sensas
я же написал что я его поменял когда у меня пропала зарядка. Сей час у менязарядка просто супер( ни когда такой не было ) но свет дрожит.
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 00:06
Он может дрожать и при нормальной напруге)
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 00:14
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168415
Vladimir-099карб
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 00:22
Это генератор, если при повышении оборотов двигла моргание пропадает, одна из обмоток ротора...
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 00:31
тогда раскажи мне физику процесса в моём случае?пока трёхуровневый не поставил,то моргало,то напряжение низкое было.
partnership
Авто: 21099i 2000г.в.;21093i 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 00:34
Как было уже правильно написано-это регулятор. Даже из тех предположений, что были заменены щётки, ведь на щётках и есть регулятор. Дешевле всего поставить другой и если не пропадёт, тогда прислушаться к совету по-поводу обмоток!
partnership сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoha-spb
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 01:05
У меня тоже проблема с генератором, когда заведен двигатель лампа АКБ на консоли постоянно горит тусклым светом( а не должна). В чем проблема интересно...
antoha-spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 01:10
а это уже на ДМ похоже)))
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 05:58
тоже мерцает на оборотах ниже 1300-1500 и тускло горит лампа заряда и одна лампа БСК(высокая панель). Проблема эта уже давно забил.
Но в ноябре заряд вообще пропал, послужил тому витой выгоревший ДМ, в итоге разобрал гену, прозвонил ротор и статор, заменил ДМ и РН со щётками. Мерцание не пропало, тусклое горение ламп тоже.
Позавчера снова пропал заряд, еле дома дотянул, вчера поменял РН со щётками и конднсатор за одно. Делал по принципу, прозвонил ДМ, снял и разобрал гену, прозвонил ротор и статор. Поехал в магазин ппросил у них ротор и статор и прозвонил их, полученные значения показали что ротор и статор у меня в порядке, а их статор пробит на массу lol1 . Купил РН и увидел конденсатор на ветрине, решил что 35 рублей не деньги, так как свой проверить не знаю как поставлю новый.
В итоге заряд появился, а про мерцание и тление ламп пока сказать не могу.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 08:57
для тех кто подзабыл или незналhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131859
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 19:20
Когда поставил трехуровневый РН тоже мерцало и прыгало то 15 то 13.5 )) купил новый обычный регулятор , все стало на место и напряга держится хорошо в норме Smile
<img>
Speed of Sound сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 22:02
у меня просто чуток помаргивает подсветка приборов.
забил пока что
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 22:03
это явный перебор. ИМХО регулятор напряжения(РН) подлежит замене
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Вася
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 20:07
забил пока что
Смотри, когда начнутся подёргивания из-за пропусков зажигания может оказаться поздно. Поэтому лучше не забивай. Я когда-то тоже забил и в один прекрасный момент она так невовремя заглохла, что я чуть в штаны не наделал...
Замена РН помогла Drinks or Beer
Дядя Вася сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 21:26
KENWOOD, при включении к\либо нагрузки в гене вой появляется? Тогда утечка на массу в статоре или в ДМ из-за грязи или окиси.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 20:27
DrOn55 писал(а):
тоже мерцает на оборотах ниже 1300-1500 и тускло горит лампа заряда и одна лампа БСК(высокая панель). Проблема эта уже давно забил ... Купил РН и увидел конденсатор на ветрине, решил что 35 рублей не деньги, так как свой проверить не знаю как поставлю новый.
Сегодня по темноте ездил. Мерцания нет, но тление ламп осталось.
KENWOOD
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 20:33
извини. я что то не понял твой пост. можешь немного по проще объяснить.=) сорри за мою тупость
