Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Частичный провал педали тормоза...
Доброе время суток всем!!!
Подскажите что это может быть???
При торможение в середине усилия нажатия на педаль (примерно в середине хода педали тормоза ) Происходит провал педали на 1-1.5 см.
При этом если ехать медленно.... то слышится удар колодок.... точно также как если ударить резко по тормозам и отпустить.. только тут на оборот... Резкое уменьшение тормозного усилия....
Что это может такое быть ??? ГТЦ ??? Вакуумник ??? Или ???
neclassik
Авто: Рено Дастер
Для начала тормоза нужно прокачать.
Siers.
neclassik писал(а):Для начала тормоза нужно прокачать.
Не помогает...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Течь есть гденибудь?
у меня был тип такого когда шланг треснул.
ps версия 2.0: ГТЦ пропускает внутри себя !?!
Siers.
x-soft
Течи не где нет.... педаль при долгом нажатие не куда не уходит.... уровень тормозной жидкости не меняется....
Провалы начались примерно месяц назад...
Escander
Siers. писал(а):Что это может такое быть ??? ГТЦ ??? Вакуумник ??? Или ???
Загнать на эстакаду и дать команду помошнику понажимать педальку, а самому посмотреть - шланги не дует?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Escander писал(а):а самому посмотреть - шланги не дует?
+1 тож возможно, как шарик надуваюцо ))
Siers.
Вариант.... гляну.. спасибо!
Siers.
Прокачал раз 10 всю систему.. облазил всё и вся... Всё в норме вроде как....
Провал механический... в одном и томжа месте.... не зависима от усилия на педаль тормоза...
Что же это может быть та??? Вакуумный усилитель или ГТЦ???????
Z
А на заглушенном моторе ?
Siers.
Z
На заглушенном моторе педаль не доходит до того места где провал...
