Sabonis3000
Авто: 21124
Возникла проблема с моей ласточкой! Машина Ваз 21124 1.6 2006г.
1.Вобщем последнее время все чаще стала гореть лампочка с восклицательным знаком...и машина не заводится и идет шум такой как будто что то по д напрядением большим(жужжание такое)как в трансформаторной будке...При повроте ключа зажигания... реакции никакой.. раньше спасало снятие клеммы с акк))..но щас уже не проходит такой фокус.Как будто как зависает что-то!
2.Да еще есть проблемма,но пока она не так сильнобеспокоит нарастание оборотов на холостом ходе..просто иногда возьмет на светофоре и начинает рычать поднимая обороты почти до 3 тысяч
Последний раз редактировалось: Sabonis3000 (21 Августа 2009 10:31), всего редактировалось 2 раз(а)
Proteus
Лампочка с восклицательным знаком -- это ж по части томозов... Разве нет?
Sabonis3000
Авто: 21124
Да по книжке написано проверить уровнень тормозухи, проверил уровень - все в норме!
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
лампочка это должна переставать гореть сразу после того, как двигатель заведен
двигатель не заводится - лампочка не тухнет....возможно глючит стартер...либо замок зажигания
про нарастание оборотов.
у меня, если отключить ДМРВ обороты тоже сами нарастают. о сюда вам совет - сначала смотрите РХХ, а уже потом ДМРВ (стоит дорого нехороший человек)
Sabonis3000
Авто: 21124
Вот тоже думаю стартер глючит!
Ну по второму пока уж точно не доканает лезть не буду ,но спасибо за информацию
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
по поводу оборотов проверь ДПДЗ или замени если он старый(стоит не дорого,и если не он,то будет запасной)
Boltun
AlexNP, так ведь обороты не замирают, а ползут вверх.
разве ДПДЗ в такой ситуации играет свою роль?
Boltun
а вообще...надоели фразы типа "стоит не дорого,и если не он,то будет запасной"
везде по чуть-чуть отдаешь и рубля нет
Sabonis3000
Авто: 21124
Да лишних денег нет....такой пежо в стране!
AlexNP
Поверьте,запасной ДПДЗ совсем не лишний(при стоимости 150-200р.)А например при стирании дорожек в нем,поведение двигателя не прогнозируется,обороты живут своей жизнью.Замена - 3 минуты,зато отпадает куча вариантов,если помогло(ДМРВ~2500р,PXX~350р и .....)
