Вячеслав II
Авто: ВАЗ 21093
Киньте ссылку где можно найти каталог с кодами красок, так что бы можно было визуально подобрать цвет, ну и соответственно его код. Большинство ссылок нерабочие или перекидывают не туда.
DidJ
Авто: Нива, А1
вот, например
тут можно посмотреть соответствие названия цвета номеру. Или надо именно наглядное представление цвета? Если надо именно картинку с цветом, то лучше подбор непосредственно в магазине или сервисе, т.к. на мониторе цвет может очень сильно отличаться от того, что будет в банке.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Если будешь покупать по коду в банках, то 100% не попадешь, если элемент один будешь красить. Поэтому для покраски одного элемента нужен комп. подбор, это достаточно дорого, так как и краску по компу простую не подбирают , ну и за подбор платить надо. Ну а если все авто будешь красить, то смело бери в банках и обливай полностью.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Когда будешь подбирать краску возьми с собой маляра, тк при комп подборе они частенько промахиваются и не попадают в тон. Я ходил с маляром на подбор так только с третьего раза попали. Если брать в готовой банке полюбому различия будут.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Незнаю,че там не попадает, я покупал банку и все нормально,Мобихел называется,если машине лет 10 то,краска уже выгорела,а если машина свежая все нормально
Guzh
SRGK60
Думаешь у автора ВАЗ 2109 2007 года выпуска?
маловероятно. Так что скорее всего год 98-2000 и выгорела порядочно.
Лёха198
Guzh писал(а):SRGK60
Думаешь у автора ВАЗ 2109 2007 года выпуска? маловероятно. Так что скорее всего год 98-2000 и выгорела порядочно.
280 мираж - в тон прилично не попали даже после подбора!!!
вся желтит, капот мля и крыло зеленит
лотерея однако
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
У металлликов важно давление,которым наносится база потом лак.
Чуть больше или меньше и в тон не попадешь.Особенно серебро.
Кривые колористы только в помощь непопадосам .
Свою красил Duxone 2К акрил.Точно в цвет,было светлее,полировка все сравняла.Старя краска окисляется и темнеет.
SRGK60 писал(а):Незнаю,че там не попадает, я покупал банку и все нормально,Мобихел называется,если машине лет 10 то,краска уже выгорела,а если машина свежая все нормально
Прально Мобихель попадает 100% по номеру НО!!!!!!!!!!!!Внимание!!!!!!!!!!
Номер сверяйте с контрольной выкраской ибо есть варианты номеров и они не совсем совпадают с вашим. Допустим, то что 8 лет назад было 133, теперь это 133.01, а 133 просто - другой оттенок
Еще ньюанс Мобихеля. Насыщенность перламутра на машине зависит от вазовского маляра, который крася вашу машину не достаточно хорошо его поднял со дна емкости.
Игорек99 писал(а):У металлликов важно давление,которым наносится база потом лак.
Игорек, не пугай людей.
Бродин
Поршеньковский
Ну скажи что не бывает такого?
А про маляра вазовского хорошо...
Игорек, честно скажу, я - любитель, но эксперементировал достаточно и с давлением и с материалом. От давления зависит много чо, но оттенок базы? К томуже ты пишешь:
Игорек99 писал(а):Чуть больше или меньше и в тон не попадешь
Я пробовал от 1 до 6 кг дуть, многое зависит от материала, температуры.
Вот лак - другое дело. База - халява по сравнению с ним. Тут -да, давление в пулике - первое дело. А то получается то шагрень, то наждачка , которую не располировать.
А оттенок базы боле зависим от грунтовки и густоты слоев.
Бродин
Поршеньковский писал(а):А оттенок базы боле зависим от грунтовки и густоты слоев.
И я не профи.Но бывает зерно как бы не так ложиться,крупнее что ли.
Игорек99 писал(а):Но бывает зерно как бы не так ложиться,крупнее что ли.
Зерно - в смысле, пудра ? Тогда побольше растворителя. На заводе 1:1 Мобихель ипошат. а если ты растворителя положишь хотябы вполовину меньше - то будет такая сочная красатишча, но будет очень заметно по сравнениию с заводом.
Бродин
Поршеньковский писал(а):Зерно - в смысле, пудра
Ну да,зерно базы.
Вячеслав II
Авто: ВАЗ 21093
viper31
спасибо за ссылку. Всем скажу так, если не знаешь номера или названия краски визуально хрен подбирешь. Я узнал номер и купил карандаш для закрашивания царапин. Один в один. Нужно полернуть, что бы неровности и переход цветов сгладить. Всем спасибо за участие в теме.
