Не горит ближняя фара
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не горит ближняя фара вывод темы на печать
pomestnig
Авто: 21124 2005г. Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 22:30
Заметил что перестала гореть левая ближняя фара. Посмотрел предохранитель - сгорел. Полез смотреть лампочку на фаре. Она приплавилась к штекеру. еле вытащил. Купил новый предохранитель, и лампы. вставил ...все равно не горит. Это проводку смотреть надо да? А для этого сам блок фары надо снимать?
хочется самому научиться исправлять неполадки а не ездить по сервисам и отваливать им деньги...
pomestnig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 23:06
Да там впринципе и так подлезешь, но если
может понадобиться
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 23:08
При таких симптомах могли погореть дорожки в монтажном блоке. Смотри схему и начни замеры напряжения (на проблемную фару) с колодки монтажного блока.
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 23:22
Первым делом нужно вынуть разъём из фары и с помощью контрольки, проверить подходит ли напряжение на контакты при включенной фаре.
2 контакт - ближний свет, 4 - дальний свет, 1 - масса, 3 - габарит...
Лучшее - враг хорошего
andrey_artemov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 23:29
и посмотри сам штекер к лампе который идет, у меня было давненько такое, контакты зачистил и все гуд, но вот у тебя надо смотреть все и сразу!
rust2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 11:10
Фара-бош или киржач?
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pomestnig
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 13:00
фара бош, щас пока просто прозвонил штекер неисправного ближнего, от минуса ака к нему сигнал идет, от плюса нет.
на работающем ближнем также. значит пока ничего необычного.
вечером измерю напряжения. Smile
черт, только сейчас заметил что на фару вместо 7.5 стоял на 20 предохранитель. старый хозяин идиот....
то для 8клапаных свечу воткнул, теперь предохранитель =(
сколько я ещё сюрпризов обнаружу от него интересно
rust2
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 14:19
Ищи обрыв, возможно и в монтажном блоке...
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 16:16
Лампы на более мощные не менял?
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 16:45
Ты ключ в зажигании повернуть не пробовал?Ближний если че без включенного зажигания не горит, поэтому и + нет.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pomestnig
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 13:02
проверил.
Вынул штекер, Завел включил ближний.
на зеленом проводе напряжение = 1.14В,
серый = 14В, коричневый = 13.5В
и там черный, видимо масса.
На работающей фаре показатели такие же.
хм...полил штекер который к лампе ближнего света подсоединяется средством для очистки карбюратора, чтобы убрать нагар снизу, где ничем зачистить не удается. посмотрим...
нет, лампы стандартной мощности
maksson
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 19:42
pomestnig
Если на рабочей фаре все также, попробуй оттуда лампочку поставить в нерабочую.
pomestnig
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 19:51
всем спасибо, я разобрался! внутри блока фары выгорел провод, соединил таки, заработала))
Вот только еще габарит на другой фаре перестал гореть Very Happy , пытался достать лампочку шото не получилось О_о
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 05:11
пытайся сильней Smile тоже могла "приплавиться".
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
