Mixailus
Первый раз при повороте ключа стартер чуть прокрутился, и тут же начал щелкать. Подождал маленько, попробовал снова. Таже картина- чуть прокрутился и стал щелкать. Дальшнейшие попытки ни к чему не привели- при повороте ключа он только щелкал. При повороте ключа ничего не происходит: лампы не гаснут, не моргают, не тускнеют. Акб проверил- в норме. Клеммы и провода также в норме. Постучал по втягивающему- ноль. Чего еще можно посмотреть? Или уже только снимать и разбирать стартер?
Mixailus
Забыл написать: авто пятерка 2004 г.в. Двиг троечный.
Ездец
Возможно окислились провода на втягивающем, хотя скорее втягивающее.
pivinik
У меня была такая проблема с родным стартером "Прамо" (вроде как из Ростова). Этого же завода стартеры идут штатно на Волги и Газели. В итоге не работала удерживающая обмотка втягивающего реле. Пришлось купить втягивающие реле от Газели, родного не было в продаже (на ГАЗе для подключения плюсового провода к втягивающему реле вместо штекера используют круглую клему на болт с гайкой). Но мне повезло - попалось универсальное втягивающие реле, у нее был и болт и клема для плюсового провода (Хотя продавцы уверяли - только для Газели). Но правда стартер все равно долго не прожил - начал подклинивать, заедать и жрать много тока , вскрытие показало - большой износ всего (прожил 78 000 и 4 года). Заменил на КАТЭК.
garik!!!!!!!!
Может бендикс стартера.
=ГареГ=
массу движка посмотри, протяни контакты
Darlan
как проверить неисправно втягивающее это или нет - здесь кино с описанием http://kopeika.hmarka.net/diagnoz.php?mesto=7&id=339
DmitryO70
А ещё такая ерунда от разряженного аккумулятора бывает.
Darlan
DmitryO70 если АКБ разряжена, но не полностью, то выжимая сцепление можно завестись или как минимум будет легче стартер крутить
DmitryO70
При хорошем масле, разница не велика.
В данном случае я высказал предположение по реальному случаю.
Так же было. Втягивающее щёлкает, приёмник играет, а стартер молчит.
Аккум. подзарядили, проблема ушла.
