ПРОБЛЕМА С ХОДОВОЙ.ВЫБОР ШРУСОВ (ГРАНАТ)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПРОБЛЕМА С ХОДОВОЙ.ВЫБОР ШРУСОВ (ГРАНАТ) вывод темы на печать
Александр 34
Авто: 21099; 21150i,2005,евро 2
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 21:18
За три года экспуатации ВАЗ 099 1999г. уже два раза менял гранаты, начинают хрустеть через два - три месяца эксплуатации. Какие только не покупал и Тотти, и ВАЗИНТЕРСЕРВИС, два раза ставил на внутренние ВАЗовские. по определенным причинам пришлось менять из за неопытности в их замене, один раз лопнуло стопорное кольцо на внутренней гранате пришлось менять и короткий вал из за разбитых шлицов того как он выскочил из гранаты, второй раз лопнуло стопорное кольцо на наружней левой гранате, последствия те же.
Все началось после замены стоек на газомасленные АСОМИ и опорных СС-20 и переборки всей ходовой, делал сам. Подвеска стала жёсткая. Сначало заметил что морда передка задралась, кулак свободно пролазеет, все было хорошо до определенного момента, появился металлический стук при езде по кочкам и гравийной дороги. При покачивании за передок стук в опорах, заменил на Балаковские, стук не пропал, потом стук стал отдавать в рулевую, снял и отремонтировал рейку, стук ненадолго прекратился. После долгих раздумей решил отложить до весны.
Решил поменять стоики на масленные, купил катриджи (каяба) и поставил их в старые стойки, опоры поставил обратно сс-20, поменял шаровые, рулевые и гранаты (второй комплект), единственное что забыл при замене это поставить пластиковые наконечники на оси приводов, все было окей, через два месяца опять все захрустело и появился металлические стуки передающиеся на руль.
Голова кругом ПОМОГИТЕ умным советом.
И еще вопрос при замене ходовой все гайки надо закручивать при опущенном авто или надо его обязательно загрузить и после этого закручивать.СПАСИБО
Александр 34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 07:22
Александр 34
вот и надыбал себе головняка , вот шрусам и пи*да приходит.Всю подвеску в норму и оригинальные шрусы тока вот найди их сначала.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 12:07
Александр 34
начинают хрустеть какие гранаты??? все???... supercool Вот запомни маги где ты покупал шрусы и больше в эти маги за шрусами не ходи...у меня такой список уже есть... hehe потому как:
1-й шрус - (чего-то импортное, не помню) - 3 месяца и треск
2-ой GKN - 6 месяцев и треск...
3-ий Тольяти - smk х*р знает...50 метров пока прямо ехал..как повернул так и затрещал...
4-й Тольяти - но брал в другом городе...вторую неделю радусь пока жизни... supercool
зы: походу еще отбалгарил по витку от передних пружин, потому как 10 см от колеса до крыла спереду это жесть... wwow но появились минусы...вчера впаялся поддоном в высокий бордюр...раньше этого небыло...надо привыкать... hehe
Я это все написал к тому, что если бобульки есть то можно еще проэксперемнтировать с Шрусами в других магах....если нет то имеет смысл разом весь привод в сборе махнуть... supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 12:26
Budy
это же я тебе посоветовал Drinks or Beer
Budy
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 12:42
дададададада точно...пасиб еще раз.... frend
Александр 34
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 18:44
сначало наружние захрустели, потом заметил что напятой передаче при 100км начинает появлятся вибрация при езде по прямой, значит внутренние
А зап части я брал на оптовой базе там пол города торговцев отовариваются.
Теперь хочу купить в сборе оба чтоб не эксперементировать больше.И еще вопрос при замене ходовой все гайки надо закручивать при опущенном авто или надо его обязательно загрузить и после этого закручивать.СПАСИБО
наши поезда самые поездатые поезда в мире!!!!!!!
Александр 34
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 18:51
звонил на базу цена комплекта как бы вазовских 5600р, а как отличить завод от всякой ерунды
Александр 34
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 18:58
И еще, тесть года три назад поставил на 2115 опоры ss-20, стойки ss шоссе ,до сих пор ездиет на родных гранатах, не чего не хрустит и не стучит
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 04:18
Budy
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 04:20
Александр 34
при нагруженой подвеске и только.
Maks_757
Авто: Ваз-21099i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 08:08
Подскажите, неисправный шрус будет хрустеть на скорости?
Maks_757 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр 34
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 09:18
когда у меня был шарик при замене передней подвески я их затягивал при опущенном авто, постоянно при подъеме подвески вверх ощущался пробои подвески, амортизаторов.
Решил загрузить с помощья ручной лебетки, опустил салйленблоки, загрузил, затянул, проехал для пробы и подвеска стала мягче и небыло пробоев.
Наверное так надо сделать и на этой машине
Budy
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 10:31
Maks_757
внутренний будет хрустеть при прямолинейном движении с нагрузкой, наружный не факт, но при повороте обязательно... Smile
Александр 34
затягивать подвеску надо в нормальном опущеном сотоянии, в противном случае получаем перекрут сайлендблоков, что явно не увеличивает их долговечность, но жесткость подвески слегка добавляет.... Smile но не надолго.... supercool
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 11:21
Dranik? привет землякам, подскажи где у нас в городе можно взять нормальный левый привод в сборе, а то до этого менял в сборе хватило ровно на 29 дней. заранее благодарствую!
Владимир TTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 11:42
Владимир TTTT
Здорово земляк рад здесь видеть Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer есть хороший магазин на пр Октябрьском напротив спутника или если проще то прямо под магазином НЭТА , называется "Сигнал" чо то в районе 4 тыки с копейками за заводской привод в сборе. Удачи!!!
Budy
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 11:46
и вот он звездный час....... kisk
....., приезжай сюды я тебе покажу заводской 100%оригинальный шрус в магазине ,поверь есть ещё такие места при чом в любом городе России где продаётся заводская продукции Ваза , и ненадо думать что если кургом х*йня то Вазовской продукции нет и в помине в розничной продаже.
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
