Высокие обороты на холостом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Высокие обороты на холостом вывод темы на печать
almays
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 11:28
2108 85-го года. Одна из самых первых - сделана на славу. Двигатель вобще не трогали никогда. Карбюратор родной - расход 7 литров. Всё остальное уже менялось не раз.
Если при холодном двигателе и подсосе проехаться быстро, погазовать немножко, то карбюратор переглючивает и он начинает вместо 750-900 оборотов на холостом давать 1600-2300. Где-то так. Если карбюратор разобрать, продуть и собрать обратно, то всё обычно чинится. А если нет, то разобрать и продуть ещё раз.
Может можно что-то осмысленное всё же сделать? Менять карбюратор не охота - больно экономный, если бы не глючил.
almays сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dep
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 11:43
задыхается машинка... в прямом смысле слова, воздуха не хватает...
а виной засорения воздушных жиклеров становится чаще всего система принудительной вентиляции картера, точнее не сама система, а состояние двигателя (тем более, что его не ремонтировали). Некоторые решают эту проблему снятием шланга отвода картерных газов в карб и выводом его под машину, но это не выход! :-( не проще ли поменять изношенные кольца?
dep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
almays
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 12:01
Шланг, собственно, уже дырявый и трухлявый вообще-то. Может в него пыль сквозь щели залетает и прямо в карб? Поменять шланг может для начала?
dep
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 12:08
поменять шланг, промыть всю систему (3 шланга, маслоотделитель, штуцера, кастрюлю). Если мотор еще не на пределе, должно помочь. Только все равно засоряться будет, правда реже.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2003 07:16
Надо попробовать уменьшить слегка обороты хх. Если перестанет гулять, изменить балансировку карба. Про это смотри http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=4085&highlight=
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sancho
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2003 20:37
У меня была подобная фича, но с другой причиной.После хороших газов и потом сброса оставалась открытой вторая камера. Подымал капот, пальцем ставил ее рычажок на место. Но у меня карб был новый, потом притерлось и заедания кончились. Может у тебя оси заслонок смотреть надо. Смазать там или подправить
Лучше 10 минут опоздания, чем минута молчания...
Sancho сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
