Шум бензонасоса?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шум бензонасоса? вывод темы на печать
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 13:01
Товарищи, помогите, прошарил всю "мурзилку" поиск тоже не принес результатов.
Проблема такая:
Поворачиваю ключ слышно как включился насос в баке покачал, затих. вроде все как надо. После того как завел автомобиль, открыл дверь и слышу такой попискивающий звук работающего бензонасоса(как при первичном включении зажигания) и сложилось сразу мнение что он у меня вообще постоянно качает бенз, а по идее как я понимаю на ХХ оборотах он должен подкачать нужное давление и затихнуть пока давление не упадет.
Где искать суть проблемы? wwow
Прислушивался к сеседской 9ке тож инжектор, так же при вкл. зажигания пошумит заводит и тишина лишь изредка подкачивает слышно.
Эпс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 13:09
включаешь зажигание - предподкачка.
как только КВ начнет вращаться - БН включится на постоянку.... supercool
при выключении зажигания пару секунд БН работает, после отключается...
Главное чтобы писк БН был монотонным....если появляется подвывание, то стоит задуматься о замене... Smile
Давление регулирует РДТ....но это другая песня.. ROFL
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эпс
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 13:19
хм... раньше его не было вообще слышно!
А сейчас как то шумновато стало nea
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 13:33
у мну не токо пищит, то и трещит и гупает))))
хотя новый
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Budy
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 13:45
музыку погромче делаем.....да!.... Wink
