KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Всем доброго времени суток. Проблема в том что на холостых оборотах двигателя весь свет на машине(подсветка панели приборов,подсветка бортого компьютера, габариты, ближний, пробивотуманный) свет "дрожит" а точнее говоря подмаргивает. всё началось посло того как поменял щётки, так как пропала зарядка. в данное время зарядка колеблится от 13.9-14.2, а с утра когда прогреваю для отъезда на работу поднимается до 14.9-15.0. и вот не могу понять почему такая проблемка. подскажите пожалуйста.
P.S.так уже езжу где то месяц, а щас что то начало пугать.
Sensas
Авто: J3
KENWOOD
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Это генератор, ИМХО, одна из обмоток, было такое...
Sensas
Авто: J3
рн...регулятор напряжения
KENWOOD
блин , а он ведь нормально выдаёт. или я не прав? гене ровно год, покупал автовазовский(оригинал) какие могут быть последствия если я продулжу пока ездить так?
KENWOOD
Sensas
я же написал что я его поменял когда у меня пропала зарядка. Сей час у менязарядка просто супер( ни когда такой не было ) но свет дрожит.
Sensas
Авто: J3
Он может дрожать и при нормальной напруге)
rg-45
Vladimir-099карб
Это генератор, если при повышении оборотов двигла моргание пропадает, одна из обмоток ротора...
rg-45
Vladimir-099карб писал(а):Это генератор, если при повышении оборотов двигла моргание пропадает, одна из обмоток ротора...
тогда раскажи мне физику процесса в моём случае?пока трёхуровневый не поставил,то моргало,то напряжение низкое было.
partnership
Авто: 21099i 2000г.в.;21093i 2003г.в.
Как было уже правильно написано-это регулятор. Даже из тех предположений, что были заменены щётки, ведь на щётках и есть регулятор. Дешевле всего поставить другой и если не пропадёт, тогда прислушаться к совету по-поводу обмоток!
antoha-spb
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
У меня тоже проблема с генератором, когда заведен двигатель лампа АКБ на консоли постоянно горит тусклым светом( а не должна). В чем проблема интересно...
Sensas
Авто: J3
antoha-spb писал(а):У меня тоже проблема с генератором, когда заведен двигатель лампа АКБ на консоли постоянно горит тусклым светом( а не должна). В чем проблема интересно...
а это уже на ДМ похоже)))
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
тоже мерцает на оборотах ниже 1300-1500 и тускло горит лампа заряда и одна лампа БСК(высокая панель). Проблема эта уже давно забил.
Но в ноябре заряд вообще пропал, послужил тому витой выгоревший ДМ, в итоге разобрал гену, прозвонил ротор и статор, заменил ДМ и РН со щётками. Мерцание не пропало, тусклое горение ламп тоже.
Позавчера снова пропал заряд, еле дома дотянул, вчера поменял РН со щётками и конднсатор за одно. Делал по принципу, прозвонил ДМ, снял и разобрал гену, прозвонил ротор и статор. Поехал в магазин ппросил у них ротор и статор и прозвонил их, полученные значения показали что ротор и статор у меня в порядке, а их статор пробит на массу
. Купил РН и увидел конденсатор на ветрине, решил что 35 рублей не деньги, так как свой проверить не знаю как поставлю новый.
В итоге заряд появился, а про мерцание и тление ламп пока сказать не могу.
rg-45
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
Когда поставил трехуровневый РН тоже мерцало и прыгало то 15 то 13.5 )) купил новый обычный регулятор , все стало на место и напряга держится хорошо в норме
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
у меня просто чуток помаргивает подсветка приборов.
забил пока что
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
KENWOOD писал(а): а с утра когда прогреваю для отъезда на работу поднимается до 14.9-15.0
это явный перебор. ИМХО регулятор напряжения(РН) подлежит замене
Дядя Вася
Авто: 21093i
freeman29 писал(а):у меня просто чуток помаргивает подсветка приборов.
забил пока что
Смотри, когда начнутся подёргивания из-за пропусков зажигания может оказаться поздно. Поэтому лучше не забивай. Я когда-то тоже забил и в один прекрасный момент она так невовремя заглохла, что я чуть в штаны не наделал...
Замена РН помогла
Seryoga
Авто: 11184-33-016
KENWOOD, при включении к\либо нагрузки в гене вой появляется? Тогда утечка на массу в статоре или в ДМ из-за грязи или окиси.
DrOn55
DrOn55 писал(а):тоже мерцает на оборотах ниже 1300-1500 и тускло горит лампа заряда и одна лампа БСК(высокая панель). Проблема эта уже давно забил ... Купил РН и увидел конденсатор на ветрине, решил что 35 рублей не деньги, так как свой проверить не знаю как поставлю новый.
Сегодня по темноте ездил. Мерцания нет, но тление ламп осталось.
KENWOOD
Seryoga писал(а):KENWOOD, при включении к\либо нагрузки в гене вой появляется? Тогда утечка на массу в статоре или в ДМ из-за грязи или окиси.
извини. я что то не понял твой пост. можешь немного по проще объяснить.=) сорри за мою тупость
