ksenmil
Добрый день всем!
у другана появился гул в салоне. предварительный диагноз - редуктор
Какая средняя цена по замене/ремонту?
Какие еще есть мысли по источнику гула? (+ расценки СТО)
CasioRU
редуктор не гудит, а воет. гул скорее от крестовины и подвесного подшипника. задняя крестовина мняется на яме или эстакаде не снимая карданного вала, достаточно открутить его оТ хвостовика редуктора, при наличии съемника процедура замены займет 40 мин - 1 час.
CasioRU
ПрОверяется крестовина просто: если нет заеданий при ее проворачивании в разные стороны, то все нормально. среднюю крестовину никак не проверить, только снимать. подшипник тоже никак не проверить, сразу менять. покупать надо только который стоит 320-350 рублей, дешевый (за 150 руб) проходит 20 тыс км, потом опять гудеть начнет.
CasioRU
еще гудеть может подшипник в полуоси. домкратишь машину, ставишь на чурку, заводишь и на 4-й скорости даешь 50-60 км/ч. будет слышно откуда гул. потом так же вторую сторону слушаешь.
ksenmil
CasioRU, спасибо за подробное описание
будем смотреть ))
