Как бороться с болтами корпуса подшипников распредвалов?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как бороться с болтами корпуса подшипников распредвалов? вывод темы на печать
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 15:34
Второй раз разбираю ГБЦ, и второй раз мучаюсь с этими болтами (калёные болты М6 под головку на 8).
Сегодня весь день убил на этот болт, так и не смог его выкрутить (юзал 5 различных торцевых головок на 8 из разных наборов):
Вопроса два:
1) Кто как борится с этими болтами?
2) А кто нибудь пробовал менять их на обычные советские болты с башкой под 10-ю головку?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
Последний раз редактировалось: serg_42 (04 Май 2012 14:57), всего редактировалось 1 раз
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 16:13
Я все эти болты сначала обстукивал прям ключем: ставил трубочку и стучал 2-3 раза молотком с другой стороны.
Открутил все, но убил 2 трубочки Smile
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 17:47
у мну тут идея бредовая .. ключ разрезной на 8 набить и затянуть ... и попытаццо открутить болт
зы ключ для прокачки тормозов
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 19:01
Чо-та попсово как-то. Никогда не внушали доверия эти болты с шляпами, ибо взяться за них ключами нормально не удаётся. В двигателе то как они оказались!? Инженеры ваза тупят, млин.
ИМХО, менять на советские болты с гайкой!!!!
Elias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 11:12
Пробовал постучать новой трубочкой. Когда начинаешь крутить срывается. Sad
Ключ для прокачки тормозов туда не лезет, большеват...
Пробовал сделать разрезные головки:
Затягиваются хорошо, но тоже не держат, срываются...
Видимо, головка болта потеряла лыски и стала круглой.
Думаю остаётся одно - приварить к болту гайку на М8 или М10, а потом за неё уже выкрутить.
Только что-то очково... Как бы не загореться, блин...
Последний раз редактировалось: serg_42 (04 Май 2012 14:58), всего редактировалось 1 раз
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 14:47
ничего не загориться .. электросваркой аккуратненько
Tom669
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 16:47
Через медную или латунную болванку пару, тройку раз хорошенько молотком по шляпке. И все отвернется как по маслу. Сто раз так отворачивал.
maxxic
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 16:50
токо перед этим все закрыть хотябы картоном от коробок из под телевизора и оставить одну маааленькую дырачку под гаечку...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 17:19
Ура! Отркрутил!
Всем огромное спасибо за помощь и поддержку!
Технология такая:
Скидываем обе клеммы с АКБ. Выдёргиваем разъём с ЭБУ.
Обкладываем распредвалы мокрыми тряпками:
Накрываем ГБЦ плитами от стеновых панелей. Напротив нашего болтика - дырка по диаметру шайбы от троссика сцепления. На болтик укладываем стальную гайку на М8:
Гайку к болту прижимаем сверху шайбой (которая осталась от оборвавшегося тросика сцепления). На шайбу предварительно привариваем два гвоздя. К одному из гвоздей цепляем массу сварочника:
Варим "двоичкой" на слабом токе в дырке. Весь процесс идёт в гайке, как в кастрюльке:
Отркручиваем болт за гайку "на горячую". Вот он гад:
Последний раз редактировалось: serg_42 (04 Май 2012 14:59), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:32
serg_42 писал(а):
Вот он гад:
Вот ни разу не было проблем с крепежом постели supercool
С этой головой, до того, что-то творили Smile
Нет, не тупят, это именно те болты, которым там положено быть gpn
Видимо, хотел сказать с шайбой.... hehe
Не надо этого делать, просто - не надо, и фсё Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Matvei
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 20:25
2 раза снимал постель,, проблем не встретил
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
