320827030
На блоке написаны вот эти цифры - 2114-141102-031.
БК показал Янв.
Объясните что значит "Янв." - это тип прошивки?
Машина 2007 года, 1,6 объем
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Январь это тип контроллера
320827030
viper31 писал(а):Январь это тип контроллера
это хорошо или плохо?
DidJ
Авто: Нива, А1
320827030 писал(а):Объясните что значит "Янв." - это тип прошивки?
Значит блок сесейства "Январь". При определении БК (мультитроникс?) не отображает версию. А блок Январь 7.2
320827030
БК мултик точно, что дает это Январь 7.2
Где можно узнать поподробнее о прошивках, какиек бывают контролееры и т.д.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
320827030 писал(а):БК мултик точно, что дает это Январь 7.2
http://www.chiptuner.ru/
320827030
I204DX55
21114 8V 1,6L 1411020-31/32
(Январь 7.2)
Версия без ДК. Динамичная. Регулировка СО с диагностического оборудования (нормы Россия-83).
Чип тюнинг автомобилей с прошивками I204DM52/A204DM52, I204DM53/A204DM53.
вот что вычитал от туда.
Т.е. январь 7.2 это сам блок, если я например хочу (не знаю пока зачем) поставить BOSCH M7.9.7+, то это надо покупать железку, так??
viper31
Авто: ВАЗ 2190
320827030 писал(а):Т.е. январь 7.2 это сам блок, если я например хочу (не знаю пока зачем) поставить BOSCH M7.9.7+, то это надо покупать железку, так??
нафиг? Контроллер как помню тыщи 4 стоит
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Тебе надо поменять прошивку предназначенную для Января а не менять контроллер
Последний раз редактировалось: viper31 (24 Августа 2009 12:26), всего редактировалось 1 раз
320827030
viper31 писал(а):320827030 писал(а):Т.е. январь 7.2 это сам блок, если я например хочу (не знаю пока зачем) поставить BOSCH M7.9.7+, то это надо покупать железку, так??
Я не знаю "нафиг", вот и интересуюсь, в чем разница этих контроллеров??? у другана стоит бош на девятке 2001 года....
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
320827030
в чем принципиальная разница у этих контроллеров??
DidJ
Авто: Нива, А1
Под январь больше прошивок и проще шьётся. Если тюнинга не планируется, то разницы нет.
Зубилoвод
Авто: 21099i
320827030 писал(а):viper31 писал(а):Январь это тип контроллера
Это значит, что следующий будет февраль!
(шутка)
Работает хорошо? Ну и не заморачивайся!
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
320827030
если двигло стоковое, то по сути пофиг какой эбу
если будешь чета делать, то январь проще прошить под конфиг двигателя
320827030
всем спасибо за ответы, немного улеглось в башке че по чем))))
З.Ы. когда смотрел модель ЭБУ увидел что провод прикреплен к каркасу железному, на что крепится обшивка а второй конец просто валялся)))) че туда обычно цепляют (массу)??
