asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Умные люди подскажите как устроен аппарат, для пескосруйки свечей. Желательно с хотябы примерной схемкой.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
asbelavin писал(а):Умные люди подскажите как устроен аппарат, для пескосруйки свечей. Желательно с хотябы примерной схемкой.
А нахуа их пескоструить?
Это такая очистка?
А вообще- я взял половину поршневого кольца. Не знаю от чего, но оно был тонкое, меньше миллиметра. Кончик расковал и заточил. Нагар из- под юбки изолятора выковыривает на ура.
А так- свечу в дрель с реверсом и крутить у банке с сухим песком...
Tolyan2006
Умные люди их меняют, а так пескоструй, не пескоструй все равно получишь ...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Пескоструй тебе не нужен. Тебе нужен Силит Бенг.
Ставишь свечки стоймя в емкость небольшую - подойдет например обрезанная пустая бутылка 0,5 л. Заливаешь силитом сантиметра три.
Оставляешь на ночь.
На другой день - достаешь, чистишь бушной зубной щеткой мягкой.
Промываешь в ацетоне.
Ну - от только что купленной будет отличаться разве что смятым колечком, да и все
Для эстетов:
Прежде чем заливать силитом, свечи вымачивают той же щеткой конкретно, внутрь под изолятор, или шприцом залить, подержать минуты две, затем уже опустить отмачиваться.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
asbelavin
Спасибо ответившим. С средством для унитаза прикольно, надо попробовать.
Кто сказал что ясобираюсь пескоструить свечи?
Вопрос был как устроен аппарат.
Неужели никто не знает принцип его действия
rover
Ушлый вангер
Кстати, свечи калить вообще нельзя
Отмачивать желательно день, мыть потом в ацетоне
rover
Ушлый вангер
asbelavin
Пескоструй бытовой устроен почти так же, как краскопульт.
Разница лишь в устройстве форсунки и подаче песка. Песок идет калиброванный, или специальная смесь, например старая краска, или гранулированный порошок.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Если коротко, то пескоструй устроен следующим образом. Квадратный ящик. На верхней стороне место под установку свечи (дырка с герметизирующей прокладкой, куда вставляем свечу прижимая рукой), рядом кнопка подачи воздуха.
Вид изнутри. Штуцер на который цепляем шланг подачи воздуха, далее клапан управляемый кнопкой (см. выше), после клапана трубка с распылителем закрепленная в нижней части. Трубка с распылителем и песок помещены в прочный мешок пропускающий воздух, но удерживающий песок. Верх мешка закреплен в районе места под установку свечи.
Нажали кнопку, воздух с песком летит вверх очищая свечу.
Gloom
rover писал(а):Кстати, свечи калить вообще нельзя
эт почему?
Helg-001
При превышении расчетной температуры, а прокаливают обычно «до красна», свеча теряет герметичность, появляются микротрещины, далее пробой и выход из строя.
Gloom
Helg-001 писал(а):При превышении расчетной температуры, а прокаливают обычно «до красна»
данунах....
я ее просто прогрел, просушил над конфоркой..
до красноты там еще пикец как далеко было..
rover
Ушлый вангер
Gloom
Сердечник расширяется, ломая изолятор. Не сильно, это можно увидеть разве что под микроскопом, но в эти трещины заползает грязюка, да и сама теряет герметичность.
Прогревание на плите для залитой свети - это полумера, так, чтоб завестись, но пушистая с черным она будет шопипец после часа-двух работы
Хотя опять же, если все работает нормально, зажигание, смесь там, она почистится сама как бы. Но сам знаешь, редко когда все идеально
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
У мя вот такая опытная установка из консервных банок была, рядом со свечкой прочисало жесть песком насквозь... Натом эксперименты закончил, пака что...
Нужна емкость более прочная...
Есть задумка зделать из 3х литровой стекляной банки, Посмотреть что произходит там внутри
Но тоже думаю прочешет быстро...
Я песок использовал кварцевый, из высовольтных предахранителей...
Можно наверное и речной просееный...
asbelavin
Сараевед
благодарствую
Просто есть пескоструй, но он почемуто не работает, конструкция другая. После выходных попробую схемку набросать может кто разберётся что не так
Сараевед
asbelavin писал(а):После выходных попробую схемку набросать
Давай!
Можеш для интересности наглядности даже фоток выложить сего агрегата, будет просто замечательно...
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
x-soft
Авто: 21103 2001гв
