Течёт бензобак?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течёт бензобак? вывод темы на печать
lesha35
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 22:25
Сегодня в дороге решил заправиться под завязку Заправщик влил еще литра 4 после щелчка И потом откуда то сверху бака полился бензин причем прилично литров 5 наверное точно вылилось Машину откатил , минут 10 подождал и поехал дальше потом останавливался не течет Может кто подскажет в чем причина?
Ваз 21113 2000г.в Январь 5.1_________________
lesha35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 22:32
А не патрубок заливной горловины у тебя треснул у меня на 99 такое было cry
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lesha35
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 22:41
ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАССМОТРЕТЬ НЕ УСПЕЛ а ПАТРУБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ?
Thomas
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 22:57
Да смотрица очень просто, залей бак почти под горло, (желательно машину на яму загнать и посмотри снизу) если есть течь то не гуд, если нет то я лично незнаю что там еще может быть, я дыру заделал холодной сваркой, прокатался пол года и продал Wink
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 23:02
Лючок БН снять глянуть на прокладку заодно, может она.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 01:14
была у меня подобная проблема, ездил все нормально было, но когда залил полный бак то потек бензин. Текло из под штуцера воздушного шланга.он находится вверху по центру бака, его хорошо видно если заглянуть сзади под машину. Дело было в сварке на штуцере, он у меня через хомут упирался в кузов и походу его просто надломили когда на заводе затягивали гайки крепления бака,появилась трещина и она нехороший человек вверху пока не попустил крепление бака не увидел.
При ремонте бак не снимал а только немного отпустил болты, потом наждачкой зачистил и залепил холодной сваркой
saturan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 01:29
Сварка жесть)))
Kachan
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 05:35
была такая фигня, патрубок резиновый и был установлен как-то с перегибом, в этом месте и треснул, текло только при заправке (правда немного, с поллитра), в остальное время просто воняло Pardon
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lesha35
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 21:31
Мне кажеться тогда б в салоне запах бензина стоял сильный
lesha35
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 00:45
Забыл отписаться-извените Когда сстали разбираться обнаружили что шланг отвода паров в баке соскочил Так он еще и укоротился сантиметров на 5 и одеть его мы так и не смогли Пришлось его наращивать Вот такие дела Всем спасибо
