Elwin
Авто: ВАЗ 21703; 2011 г.в.; V1.6; 16 кл.
С утра поехал на работу, загорелась лампа бензонасоса. Не сразу, проехав метров 100.
Проехав пол пути зарулил во двор, заглушил и заново завел, гореть перестала...
Что это может значить?
Последний раз редактировалось: Elwin (26 Августа 2009 07:21), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
Elwin
J_rockiN писал(а):Бензину подлей.
Дык почти полный бак. Это может быть из-за того что крышка бензобака плотно закрывает бак?
Просто когда крышку бб открываешь, возникает такой характерный звук попадания воздуха в бак - "шипение".
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
интересно былобы узнать, где находится лампа бензонасоса?
Elwin
AlexNP писал(а):интересно былобы узнать, где находится лампа бензонасоса?
Тык, возможно ввожу в заблуждение. Но когда включаешь зажигание, загорается на панели приборов оранжевая лампочка. как только заводишь, она гаснет.
AlexNP
Возможно имеется ввиду лампа "проверить двигатель"
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
ХМ, век живи, век учись!!!
Elwin
Где хоть примерно эта лампочка???
Elwin
AlexNP писал(а):Возможно имеется ввиду лампа "проверить двигатель"
Да, она.
J_rockiN
Elwin писал(а):Тык, возможно ввожу в заблуждение. Но когда включаешь зажигание, загорается на панели приборов оранжевая лампочка. как только заводишь, она гаснет.
Ну да, "проверь двиг". Надо смотреть, что за ошибка.
AlexNP
тогда жди повторения,если не будет,то не бери в голову.
FUZZ 2115
Авто: А8
Ребят вы прикалываетесь что-ли? Аффтор помоему чистой воды имеет ввиду лампу недостаточного уровня топлива. Как нафиг чек?
J_rockiN
FUZZ 2115 писал(а):Ребят вы прикалываетесь что-ли? Аффтор помоему чистой воды имеет ввиду лампу недостаточного уровня топлива. Как нафиг чек?
Elwin писал(а):Но когда включаешь зажигание, загорается на панели приборов оранжевая лампочка. как только заводишь, она гаснет.
AlexNP
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Elwin
По первой заполни профиль,
По друге - купи (скачай) мурзилку
По третье - прочитай мурзилку, отпадет много вопросов.
Elwin
AlexNP писал(а):тогда жди повторения,если не будет,то не бери в голову.
повторилось
rg-45 писал(а):ЭСУД нашёл ошибку.настоящую либо мнимую.ошибок можетбыть порядка 74.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171265
Как ее считать?
SN@p
С помощью БК, либо на диагностику езжай.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Elwinна диагностику съезди. или БК подключи и считай
Elwin
SN@p писал(а):С помощью БК
БК - это бортовой компьютер?
Nerd74
SN@p
Elwin писал(а):SN@p писал(а):С помощью БК
Он самый. Только штатный пятнашечный не покатит, нужен нормальный комп.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Elwin
SN@p писал(а):Он самый. Только штатный пятнашечный не покатит, нужен нормальный комп.
В смысле нормальный комп, персональный компьютер что ли?
У меня установлен бортовой компьютер, с помощью него можно считать код ошибки? и как, если можно?
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Elwin писал(а):SN@p писал(а):Он самый. Только штатный пятнашечный не покатит, нужен нормальный комп.
А какой комп стоит?
Elwin
DiOs писал(а):А какой комп стоит?
Стандартный, вазовский.
