Плохой пуск на 1,5і
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плохой пуск на 1,5і вывод темы на печать
Александр SID
Авто: ВАЗ 21099 1500i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:30
Мотор не троит,тяга не изменилась,а пару дней назад начала плохо заводиться на холодную(надо долго крутить стартер),такая же беда и на прогретом моторе если постоит пол-часа...
Че делать?!Куда лезть?!
Александр SID сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
V0v4ik
Авто: Kia Sportage
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 19:06
Для начала посмотри свечи, ВВ провода, и модуль зажигания, потом регулятор давления топлива, неплохо бы давление топлива померять. во многих случаях это лечится свечами Wink
Никогда не перепрошивайте неисправную машину
V0v4ik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Александр SID
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 19:34
щас гляну свечи,модуль новый практически,да и если бы был модуль,вообще хрен заводилась,провода тоже новые
Александр SID
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 19:35
щас гляну свечи,модуль новый практически,да и если бы был модуль,вообще хрен заводилась,провода тоже новые.А где находится регулятор давления?
V0v4ik
Авто: Kia Sportage
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 19:46
Он находится на топливной рампе(прубка, к которой форсунки подсодиняются) от него идет тонкий силиконовый шланг к рессиверу
Александр SID
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 21:38
свечи менял,не помогает.
И как проверять этот регулятор давления топлива???
V0v4ik
Авто: Kia Sportage
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 22:00
Попробуй сними белый силиконовый шланг с него, посмотри нет ли там бензина, а так он проверяется измерением давления топлива.
Перед тем как машина тупить стала ничего не делали(там фильтра меняли или еще что)? И еще когда включеаешь зажигание слышен звук бензонасоса?
Александр SID
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 12:42
снял шлангочку,бензина там нет.бензонасос слышен,машина не тупит,пуск хреновый.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 12:45
Осталось замерить давление топлива.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Александр SID
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 13:04
блин,с утра катаюсь,проблема исчезла..... мне кажется надо форсунки помыть и сменить фильтр топливный
V0v4ik
Авто: Kia Sportage
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 18:55
Раз проблема исчезла после снятия шланга с регулятора давления топлива, то возможно был подсос под шланг и из-за этого мог возникнуть такой косяк. Посмотри весь шланг на целостность, иесли есть какие-нибудь трещины или протертости, то замени
Александр SID
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 10:31
сглазил,нехороший человек.....
сегодня с утра та же песня,мля.......
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 13:31
Начинай, с чего попроще: РХХ, ДУ. Из-за фильтра топливного вряд-ли, хотя, если давно не менялся, поменять, конечно, надо. Я все фильтра меняю вместе с маслом в двигателе. В первую очередь попробуй РХХ заменить, стоит недорого, и в дроссельный узел загляни, мож там все сажей забито.
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Александр SID
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 22:37
что такое рхх?дросельный чистил промывочным для карбюратора.
Vladimir-78
Авто: Toyota Corolla
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 23:17
регулятор холостого хода.
А если чуть газку поддать? Сразу схватывает?
Vladimir-78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр SID
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 23:38
а где он находиться?
на счет газку,не пробовал,авто ведь инжекторное
DiOs
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 07:59
Как раз на дроссельном узле. Там РХХ и ДПДЗ. С газком, действительно, попробуй. Если ДУ промывал, и с газком схватит, то стопудово РХХ.
Александр SID
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 10:07
подскажите,сколько примерно стоит рхх?
с газком попробовал,схватывает,но не сразу...
хз че делать,обороты бывает зависают чуток,бывает падают до 500,а потом восстанавливаются.Наверное это рхх,хочу поменять.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 12:40
350-400 примерно.
