троит при запуске 21099i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> троит при запуске 21099i вывод темы на печать
trofitro1
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 01:31
всем доброго времени суток
трабла такая, после более менее долгой стоянки, завожу авто, двиг схватывает с пол пинка, тока вот троит(а может и двоит хз), и на нормальные обороты выходит секунд через 5-7, или когда газку поддашь чуток, затем работает ровно и стабильно, на диагностике никаких ошибок.
если стояла не долго то такой траблы нет, заводится бес песты.
свечи новые, ВВ тоже, форсы чистили и проверяли на стенде, сеточку менял, воздушник тоже.
что еще может быть? забыл сказать ЭБУ Бош один из первых (2002г.в.), компрессия по 11,5-12,5
вот думаю, может это модуль зажигания мозги так и#@ть?
всем огромный респект за ответы Wink
trofitro1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 01:37
Если мондуль глючит, то как правило отрубает пару горшков.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
trofitro1
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 01:39
еще варианты??
может прошивку попробовать сменить? стоит под нормы 83 года без лямбды
я уже хз че делать
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 02:23
Если железо кривое, никакая прошивка не спасет.
Попробуй РХХ промыть и ВДшкой смазать...
trofitro1
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 02:26
уже сделал
т.е. может быть и ЭБУ? продает чел тут один январь 7.1, думаю взять на пару дней, попробовать как польет.
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 08:09
У меня было нечто подобное, вылечилось промывкой ДУ
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
trofitro1
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 09:05
поюзал поиск, но так и не понял, что за ДУ? дроссельный узел? если да, то что там промывать? и чем?
DiOs
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 09:13
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115792&highlight=%CF%F0%EE%EC%FB%E2%EA%E0
Я делал то же самое, только ДМРВ не трогал, он у меня новый
