Стук от задних тормозов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук от задних тормозов вывод темы на печать
dab
Авто: ВАЗ 21124, 05 г.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 19:28
Собственно при нажатии на педаль с небольшим усилием (т.е. если чуток нажать, ничего не стучит, если сильнее немного - начинает) стучит что-то, на ходу подтягивал ручником - нет стука. По одному совету менял барабаны, не помогло. Если зад нагрузить - усилие назад увеличивается и стучат сразу при нажатии. На месте если вжать педаль - слышен скрип, будто перекашивает барабан в одну сторону, вот прям чувствую что какой-то цилиндр косячит.
Но был позавчера на сто, сказал свои мысли про цилиндры, поглядели, нормальные вроде ("Не течёт, значит нормально всё"), зато обнаружили что нету направляющих пружин, ни одной нет, хз как так, менял колодки на этой же сто в декабре, стук появился в июне. Мужики обрадовались, типа "он оно ж че Михалыч", прицепили пружины...а х*р, так же стучат.
Может скажете что полезного? Заставить поменять цилиндры? Кроме них менять нечего уже, трос менял в декабре, колодки тоже, правый цилиндр тоже в декабре, барабаны другие ставил.
dab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dab
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 00:16
хоть бы фпоиск отправили, ан нет, молчат все.
чото уже какую тему завожу и ни одного ответа
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 08:38
Скрип это нормальное явление.
Если не течет это не значит что все нормально. Тебе нужно проверить поршни ЗТЦ на продавливание от усилия стяжных пружин. Если поршни проваливаются внутрь цилиндра более чем на 1,5 мм это брак. т.к. разрезные кольца внутри не держут, соответственно необходимого зазора между колодками и барабаном не поддерживают. Вот тебе и стук при нажатии.
Надеюсь цилиндр поставил 2105 а не 2101!?
PS если хватит терпения и ума можешь почитать тему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217899&postdays=0&postorder=asc&start=0
Там есть ответы на многие вопросы.
Главное сделать правильные выводы, а не уподоблятся бареньему инстинкту.
Потомучто советчики бывают разные, советуют то в чем сами ничего не понимают:
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 09:24
было где то здесь что болты задевают тросик ручника или что? поправьте если ошибаюсь, у меня тоже есть такие стуки\задевания я мы нет а мастера шяс в слесари превратились им только менять а не искать толково причину
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 09:25
4K6RMA писал(а):
было где то здесь что болты задевают тросик ручника или что? поправьте если ошибаюсь, у меня тоже есть такие стуки\задевания, ямы нет, а мастера шяс в слесари превратились им только менять а не искать толково причину
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 09:30
у меня болт задевал - при торможении были шорканье равное частоте вращения колеса...выкрутил болты- на одном угол прям отполированный, а все остальное ржавенькое...на 2 мм подточил токарь этот болт и все ок...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Veber2turbo
Авто: 21124 1.6 v16 2006г. млечный путь
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 15:51
Была такая проблема болтики укоротили не помогло...барабаны поменяли с колодками...всё равно стуки на малых скоростях при торможении были...ну осталось поменять цилиндры ате поставили...всё стуков больше нету Wink
Veber2turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dab
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 11:14
Ну чес говоря про болтики я сильно сомневался, что меня это тоже коснётся. Но сегодня ездил по гарантии, мужики удивились что я вернулся, посмеялись что это заводской индикатор работы тормозов))) - осмотрели болты на заднем левом колесе - и правда они местами стёрты до блеска, сточили на наждаке немного. Посмотрим...может оно Smile
kraf
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 12:15
А про какие болты речь идёт? Я что то не понял?
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 13:03
kraf
на которые колеса прикручены
Лёнчик
Авто: ваз21102,инж.,8кл., 2004г.в. - 103т.км.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 21:10
У меня тож шорканье при тормажении, разобрали на СТО барабан все нормально с виду, ну думую раз разобрали меняйте подшипник на ступице, т.к. родные ещё стоят, неповерете, после этого всё стало ОК,мягкое и плавное тормажения без всяких посторонних шумов, ездил и радовался ровно 3 месяца, щас опять потихоньку шорканье появляется, грешу на подщипник,может бракованый попался.
Лёнчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёнчик
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 20:59
Кто знает? может на заднем колесе при тормажении тормазить только одна колодка , а вторая не срабатывать, может в этом случае идет большая нагрузка на ступничий подшибник и он быстро наварачивается?
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 21:10
Заднее колесо - где-то года 2 назад застучало, в заднем-правом; похоже по описанию. Отдал на "вскрытие". Из дефектов - только соскочившая манжета на тормозном цилиндре. Все было разобрано, промыто, и смазано. Года на 2 стук пропал. Сейчас опять появился. При нажатии на тормоз иногда слышны металлические поскрипывания, при торможении как бы постукивает.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
