Мотоблок
Авто: Focus 3
Цитата:У семейств 2108-9 и 2113-15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей. Для ленивых "типа диагностов" в семействе 2113-15 возможно кинуть "соплю" от массы прикуривателя на металлическую конструкцию внутри центральной консоли панели приборов - "бороды", проводом с сечением не меньшим чем идет к прикуривателю. Но только в том случае, если установлена заводская панель приборов. Определить это можно по наличию крепления указанной металлической конструкции к тоннелю пола, "фирменному" креплению контроллера ЭСУД, - с использованием пластикового переходника межу контроллером и металлической конструкцией и закрепленным диагностическим разъемом в штатном месте за декоративной заглушкой под пепельницей. Для добросовестных диагностов: обязательно надежно затянуть штатный болт, сняв комбинацию приборов. У этого же семейства есть еще одно соединение с массой, у электродвигателя отопителя. Оно находится под панелью приборов, на левой стороне корпуса отопителя.
На чиптюнере надыбал эту инфу . Полез под панель, и что то не нашел эти массы . Может кто нить их протягивал и может указать конкретное место на ВП? Или хотя бы провода по которым можно найти эти массы
J_rockiN
У меня там же. Может плохо искал?
Мотоблок
Авто: Focus 3
Это что панель надо скидывать?
allisandr
Авто: пешеход.....
Мотоблок
2 раза полностью снимал панель, и все фишки крепятся прямо к приборке(у меня карб)
Мотоблок
Авто: Focus 3
allisandr
Всмысле все фишки к приборке?
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
пенофолом то зачем обкладывать?
allisandr
Авто: пешеход.....
Мотоблок писал(а):allisandr
да все на приборку, 2 на подрулевые переключатели, и 2 на печку с подсветкой салона+прикуриватель...
я все фишки одевал уже на собранной пенели, была неодета только верхняя часть(которая закрывает приборку), приборка крепится на 2 болтиках - их открутиш и все фишки доступны.......
allisandr
Авто: пешеход.....
freeman29 писал(а):пенофолом то зачем обкладывать?
это каким надо быть тупым чтоб не понимать, что это делается для того чтоб панель не скрипела.....
Мотоблок
Авто: Focus 3
allisandr
Что то меня тут глючит. Фишки это массы чтоли? И они идут на подрулевые переключатели и прикуриватель одни концо , а другим на массу?
allisandr
Авто: пешеход.....
Мотоблок
это наверно я тебя непонял...
я насчитал 3 массовых клемы, 2 прямо около подрулевых переключателей(колонка где крепится) и одна около печки(рядом с педалью газа)
Мотоблок
Авто: Focus 3
allisandr
А всё , терь ясно.
То есть такой фигни как у ДЖИ_РОкина не было?
allisandr
Авто: пешеход.....
Мотоблок
было также, только еще до меня эти клеммы перекинули вниз на крепление рулевой колонки, и кстати к этим фишкам подлезешь не снимая панель, нужно ослабить крепления и немножко ее приподнять...
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
я находил видимо массу тока хз от чего. на левой стороне авто под панелью. а так как у кучи самар левый нижний угол лобовухи ето болезнь, и там течет вода, то еста масса была вся ржавая. зачистил промазал литолом и завернул.
volokh
Мотоблок писал(а):Это что панель надо скидывать?
для евро и НП - не знаю. Для ВП - снять консоль, комбинацию приборов, выкусить продольную (по оси машины) поперечину торпеды "посередине" кронштейна рулевой колонки (на фото вверху).
