задние тормоза и сальник полуоси
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> задние тормоза и сальник полуоси вывод темы на печать
sora1
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 19:25
Привет всем! Уменя токая проблема.При отпускание педали тормаза,слышен щелчёк в заднем правом колесе.И ещё несколько раз менял сальник на задней правой полуоси и серавно он пропускает.Пружинку я укарачивал на пол сантима.
sora1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serkoff 074i
Авто: 21074i Атлантика (теперь у отца), 21154 Чёрный жемчуг 08г., двиг 11183 1.6л
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 19:42
Как вариант у вас может быть погнута полуось или изношен подшипник. По тормозам ничего не скажу, в голову ничего не приходит. Может сапун на мосту забит?
Serkoff 074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sora1
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 19:58
подшибник в норме.как можно погнуть полуось?Сапун проверял в норме
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 07:05
Попробовать сальник "недозабить" на 1-1,5мм.Что бы он работал на "новой"поверхности.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
