alex-рыбак
Авто: Шеви-Нива 2005 г
Нород помогите!!!
Проблема - при разгоне машины довожу обороты до уровня более 2000 в мин включаешь нейтраль, а обороты не падают!!! При торможении обороты приходят в норму почти при полной остановке машины.
Сразу отвечаю на возможные вопросы:
Заводится - нормально.
Проявляется данный дефект только на прогретом более 70 оС двигателе.
Холостой ход при стоячей машине в норме 750-800 об.
Поменял прошивку компа - непомогло. Делел спец на совесть.
Данный дефект присутствует только при движении машины и похрену на какой передаче ехать.
Грешили на клапан адсорбера - поменял - нифига.
Помогите найти причину!!!
ПЛИИИИИИИИИЗ!!!
maxx35
Авто: ваз 21102
может закис тросик газа. в определенный момент закусывает в оплетке и глючит
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
У меня было нечто бодобное правда давно-лет 5 назад. Причина оказалась в датчике , только в каком точно не помню-ДХХ или ДПДЗ.Для начала можно проверить разъемы на предмет коррозии а потом уже подкинуть новые , благо стоят копейки.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Как вариант, регулятор холостого хода дурит. Было такое, правда не на Шниве.
andb
особенности прошивки.сделано для того чтобы в трансмиссии было меньше ударов при переключении.после разгона нада не нейтраль включать а следующуу передачу.а так на профильном сайте по шнивам смотрите на тему не падают обороты.
