Можноли из 4х КПП сделать 5ти ступку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Можноли из 4х КПП сделать 5ти ступку вывод темы на печать
Bruks2009
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 08:36
После ДТП Отмашины Ваз 21140 умня остался ток двигатель
КПП разлетелась
хачю ето все паставить в кузов Ваз 2108
Собственно вапрос
если пападется 4 ступенчатая КПП как ето павлияет на работу и скорость и можноли будет из 4х сделать 5ти ступенчатаю и есть ли разница в карпусах етих каробок???
Bruks2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bargest
Авто: vaz 21093
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 08:43
На сколко я смотрел в разных руководствах по эксплуатации, то кординальная разница межде 4 и 5-и ступками в боковой крышке и валах со всеми вытикающими..а картера идентичны. А влияние только наличием или отсутствием повышенной, т.к. передаточные числа с 1 по 4 одинаковые.
Bargest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bruks2009
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 08:50
тоесть можно впринципи внутрености с 5ти переставить в 4х ступку ток заменив бокавую крышечку
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 09:47
и валы, и механизм переключения передач
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 17:41
аналогичная тема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3849512#3849512
Семь раз отмерь, один раз отрежь!
Andrey2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
