степан2
Как выезжаю из дома - при первых торможениях стал слышать легкий скрежет сзади, потом проходит. Что это - ржавчина стирается или колодкам конец? Пробег 17800км, вроде рано для замены.........
Подскажите опытные!..........
Rozen
А хрен его знает... Для очистки совести открой, погляди, но по идее они еще раза 3-4 по столько проходят....
У меня тоже время от времени звуки такие есть и у многих моих знакомых... Причины никто не знает.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
степан2 писал(а):Как выезжаю из дома - при первых торможениях стал слышать легкий скрежет сзади, потом проходит. Что это - ржавчина стирается или колодкам конец? Пробег 17800км, вроде рано для замены.........
Если ставишь на ночь на ручник, то все просто, пока горячий барабан, колидки к нему немного прикепают, я вообще после того как снимаю с ручника еще несколько раз им подергаю, скрежет пропадает.
степан2
Короче, как я понял - это нормальный случай для задних колодок - периодический легкий скрежет?
Anatol_2115
степан2 писал(а):Короче, как я понял - это нормальный случай для задних колодок - периодический легкий скрежет?
Правильно понял, и это характерно не только для задних колодок, но и для всего драндулета.
YuriGr
Да нет, это не нормально, хотя возможно и не криминал.
Возможно
Anatol_2115 прав по поводу ручника.
Сам ручником пользуюсь нечасто, насмотрелся зимой на переднеприводные, у которых задние колеса рабатают как лыжы.
А вообще сними барабан, посмотри, делов-то на 10 минут.
