Земена расширительного бачка (ваз 2115)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Земена расширительного бачка (ваз 2115) вывод темы на печать
bsvas
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 13:42
Доброго времени суток.
Вообщем необходимо сменить сей девайс ввиду трещины. Так же думаю поменять крышку, хомуты. Подумываю о смене ОЖ так как менялась года три назад, а так же может поменяю все патрубки(заметил так же течь в районе где нижний патрубок соединен с радиатором)
Вообщем вопрос в следующем, подскажите какой бачок лучше взять. Что б покачественней, а так же крышку. Читал предыдущие темы, но так и не понял какой именно нужно брать. В лотерею играть неохота.
Заранее спасибо
bsvas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 14:19
Бачёк - в нормальном магазине, по цене не менее 100 руб. Новый осмотреть, почистить облой на патрубках - горловине.
Крышку - там же или от Фолькса (прийти с бачком для надёжности).
ЗАЗ-968М>ВАЗ-21063>ВАЗ-21061>ВАЗ-21140>Largus KSOY5 42-02D
ostrow_96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 14:29
Старую крышку не выбрасывай. supercool
Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 15:14
Я брал заводской из эластичного пластика. Патрубки зачистил от облоя шкуркой до ровной поверхности. Сновья текли Evil or Very Mad , теперь всё гуд. Крышку оставил старую, проблем нет.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
