citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
Сейчас снимал чистил дроссельный узел, заглянул в ресивер а там лужа. Провёл пальцем, оказалось масло. Видимо и ДУ так сильно загадился от этого. Наверное маслоотделитель, кто как считает. Чем чревата такая проблема?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Поиск рулит
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Глянь резиновую гофру между ДУ и ДМРВ. Тоже в масле?
citRUS59
Serg_x писал(а):Поиск рулит supercool
мне не помог
serg_42 писал(а):Глянь резиновую гофру между ДУ и ДМРВ. Тоже в масле?
да тоже обратил на неё внимание закидывает немного и стенки споливые смолистые...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
d.dmitry
citRUS59 писал(а):Сейчас снимал чистил дроссельный узел, заглянул в ресивер а там лужа.
Гдето на форуме была решена проблема эта. По середине шлангочки через которую масло попадает в ДУ ставят топливный фильтрик с карбовых машин, всё масло в фильтре остаётся. В фильтре этом пару дырочек лучше сделать чтоб сопротивления не было!
Вобще похоже кольца поршней износились, компресию померяй.
citRUS59
да читал об этом способе, но это не выход, устранять нужно причину. Компрессию всё никак не соберусь померять, хотя о какой компрессии может идти речь с пробегом в 300 тысяч)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
чистить маслоотделительную сетку
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gloom
В 16 клаповниках ее нет
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Зато есть карболитовый маслоотбоник:
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
НУ он свою функцию не очень хорошо выполняет. Говорят помогает металлическая мочалка-сетка в шланге отвода, но я не экспериментировал - у меня все малый контур вытягивает, проблем нет вроди.
Мож от масла еще зависит...
Gloom
Serg_x писал(а):В 16 клаповниках ее нет
serg_42 писал(а):Зато есть карболитовый маслоотбоник
вот в нее не плохо бы мочалку железную засунуть
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gloom
Ты засовывал? Работает?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Я засовывал в шланг мочалку металлическую, не помогло. Надо в головку совать, но кто совал, есть такие? Помогло?
Gloom
Serg_x писал(а):Gloom
я, нет,
не помню где читал, даже с картинками, людям помогало
mr1
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
mr1
ага, стоит призадуматься....
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
прочистил канал малой вентиляции (далее МВ) картера и заменил шланг МВ (старый задубел и стал как пластмассовый), установил резиновый, чуть меньшего диаметра чем штуцера в добавок пропустил через него сольвент в ДУ при помощи шприца, дутия и какой-то матери и масло перестало поступать в гофру. Всем советую чистить регулярно ДУ. Сейчас снимаешь шланг с штуцера МВ ДУ, заводишь машину и пальчиком перекрываешь отверстие и чувствуешь как интенсивно насасывает воздух двигатель.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
badboy2115 писал(а):прочистил канал малой вентиляции (далее МВ) картера и заменил шланг МВ (старый задубел и стал как пластмассовый), установил резиновый, чуть меньшего диаметра чем штуцера в добавок пропустил через него сольвент в ДУ при помощи шприца, дутия и какой-то матери и масло перестало поступать в гофру. Всем советую чистить регулярно ДУ. Сейчас снимаешь шланг с штуцера МВ ДУ, заводишь машину и пальчиком перекрываешь отверстие и чувствуешь как интенсивно насасывает воздух двигатель
как уже тут писалась, можно нагар с клапанов дистиллированой водой смывать нагнетая воду в камеру сгорания, так вот, через шланг малой вентиляции это получается архи замечательно! Одной рукой подгазовываешь, а другой водичку через шланг из банки подаешь, пару вокруг ммммм, хоть парься! Эффект - на лицо! Сажи много вылетело из глушака, и катколлектор прочистился заодно.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
я не стал ломать голову и заткнул дырку в резиновой гофре между ДУ и ДМРВ- пробкой из под шампанского,а на выход из головки одел шланг и кинул вниз к коробке.Раньше помню на 2106 так делали. И всё нормуль!
SeGa4852
agend писал(а):я не стал ломать голову и заткнул дырку в резиновой гофре между ДУ и ДМРВ- пробкой из под шампанского,а на выход из головки одел шланг и кинул вниз к коробке
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
agend писал(а):заткнул дырку в резиновой гофре
я тоже так хотел сделать так, как и на УАЗиках делал до этого, но что-то мне мешало...
может быть трое детей, а может быть директор школы...
алексей6699
Авто: 21113
badboy2115 писал(а):может быть трое детей, а может быть директор школы...
может школьный ансамбль?
agend
от этого только мир чище не станет!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
алексей6699 писал(а):может школьный ансамбль
точно!
