Друзья нужна ваша помощь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Друзья нужна ваша помощь вывод темы на печать
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 15:26
Здраствуйте, если кто может узнать где можно достать блок управления на люк вебасто голландиа 300делюкс, я в россию не имею возможности позвонить, наши электронщики разводят руками, а магазины электроники отказываются заказывть такую плату. Помогите пожалуйста кто может, Толян 2006 дал одинс сайт, но они на мои емейлы не отвечают. В крутых сервисах на мою матрешку смотрят со смехом, типо впервые такое видим(матреху с люком). Там в этой плате датчик холла сгнил он в смд корпусе помоему sot23 на 3х ножках, на корпусе цифры 2009, один супермастер сказал в этом проблема, типо найдешь датчик и все будет работать. Надеюсь на вашу помошь.
Майк ВАЗовский
Perviz912 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 23:06
датчик холла (если ему есть место в приводе люка, конечно) редко выходит из строя, я бы первым делом смотрел силовые элементы, теплонагруженные элементы и электролитические конденсаторы. Плату в сборе не обещаю, а вот элементы по отдельности у нас не проблема, да думаю и у вас.
RushTonop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 20:53
RushTonop еслибы не проблема, тут вообще половина не понимает что это за датчик, а др, полпвина не может ни чем помочь, типо по одой не возим, а кроме тебя никто не интерессовался, А датчик этот не сгорел, он просто окислился до такой степени,что при прикосновении к нему он отвалился, а ножки остались на плате, буду очень благодарен за любую помощь
Майк ВАЗовский
DS Podb
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 21:26
У меня такая проблема: с утра машина не заводилась, при включении зажигания бензонасос "жужжит", но двигатель не запускается. На галстуке притащили к электрику, он скинул мой акум., поставил свой, завелась без проблем. Мой поставил на зарядку, затем с моим завелась. Поездил пару часов поставил её на 1ч.: опять на запускается. Заряд от генератора идёт 16В. Да, кстати завелась только при повороте ключа зажигания и нажатии педали газа, затем и это не помогло. Что самое интересное постояла одну ночь и затем стала заводится без проблем))) Напряжение на акуме. 13-14В., ток потребления при неработающем двигателе 3-4мА. (думал где-то коротит). Посоветуйте в чём может быть проблема?
DS Podb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 12:43
привет земляк gpn
те кто разбираются в этой электроники щяс заняты в IT сервисах в Азеле и редко в мастерских по видеомагнитафонам\мобильникам если не нашел еще понимаюших стучи в лс помогу направлю.
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 20:47
В принципе наверно любой датчик холла подойдет, если нет магазов электроники (что весьма странно), поговори с теми кто ее чинит, наверняка можно найти в каких нибудь устройствах и выпаять его.
Во в видиках их несколько штук, там двигатели с контролем частоты вращения , по крайней мере пара штук есть. Если спрашивать то лучше фирмы Хоневел, скорее всего и ТО92 можно вкорячить.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 21:44
здрасте, отдавал я плату эту электронщикам и мастерам радиотехники, один радиотехник пожертвовал 3мя видаками, там у них на головках тоже датчики холла стоят и схему даже собирал для датчика, говорит типо там не прстой датчик холла, он со встроенным или диодом или еще чем то и что искать мне нужно или такойже или его полный аналог. Номер етого датчика 2009 и он в корпусе
sot 23 если я не ошибаюсь(с3мя рожками) если кто может нати этот датчик, было бы просто суппер.Я сколько в интернет магазинах электроники искал, но безуспешно.
Майк ВАЗовский
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 21:45
Майк ВАЗовский
Kachan
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 22:29
http://www.eltech.spb.ru/news.html?nid=762
такой как в углу?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 23:31
Kachan
да тот котьрый поменьше, но номер на моем датчике 2009 и какой фирмы ненаписано только цифры 2009 вот и мучаюсь, хотя может и тот что Вы показали с того сайта тоже подойдет, но никто его мне неможет доставить в Баку
Майк ВАЗовский
