chilli
Авто: ВАЗ 2107
При нажатии на газ после наката слышен стук одиночный внизу. Мабуть крестовины?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
а звук какой, тынц, бум, бах, бабах, трах, щелк...?
chilli
Авто: ВАЗ 2107
просто бах. и только при резком газе после резкого отпуска сцепления
Robinzon 54
mdiman21043 писал(а):тынц, бум, бах, бабах, трах, щел
Хорошо сказал
,проверьте крестовины и хвостовик редуктора,пока сказать больше нечего.
mdiman21043
У меня такая же фигня из-за люфта в хвостовик-редуктор. И больше похоже на "бац". Сколько помню столько он есть =) просто педальку плавнее отпускайте. И не вздумайте лезть в хвостовик и пытаться его затянуть... мне после замены сальника неделю подбирали момент затяжки что не чего не выло... А тут где то хорошая тема была на эту тему...
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
chilli писал(а):просто бах. и только при резком газе после резкого отпуска сцепления
Была похожая беда, оказалось - плохо затянута (или ослабла?) гайка на одной из продольных тяг.
