Проблема с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с электрикой вывод темы на печать
спэмтжт
Авто: ВАЗ-21063
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 17:24
Драсти всем.Проблемка выскачила у моей 21063 помогите!!!!!А,ну так вот,при включении зажигания не горит лампочка зарядки акума,а когда заведёшь горит в пол накала. Чё мне делать???
спэмтжт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Filll
Авто: Chevrolet Niva 2008, Mercedes W140
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 17:38
Генератор какой? И схема включения? В полнакала лампочки горят при "восьмой" схеме включения. А при старой схеме с генератором Г-221 лампа подключена через реле, то есть в полнакала гореть не может. Если только где "минус" не отпал и не идет через что-то еще, конечно... Надо схемку глянуть.
Filll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
спэмтжт
Авто: ВАЗ-21063
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 17:46
Генератор не знаю какой,машина 93г. а да идет через реле!даже не щёлкает ни чего а должно щёлкнуть.реле новое.
selukov
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 19:04
диодный мост смотри
selukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
спэмтжт
Авто: ВАЗ-21063
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 21:12
А как именно проверить его ????просто я думаю что он впоряде может ищё что нибуть?????
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 18:33
[quote="спэмтжт"]Драсти всем.Проблемка выскачила у моей 21063 помогите!!!!!А,ну так вот,при включении зажигания не горит лампочка зарядки акума,а когда заведёшь горит в пол накала. Чё мне делать???[/quote]
Уточните картину - фактически аккумулятор заряжается?
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 19:18
Тема про диодный мост: пробивается диод
А вот из "Чипмастера": Генераторы: диагностика и ремонт
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
спэмтжт
Авто: ВАЗ-21063
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 22:24
Да акум заряжаеться,всё впорядке вот только лампочка горит в пол накала!!!!!!!!!!!Когда заведёшь.
спэмтжт
Авто: ВАЗ-21063
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 19:23
спэмтжт писал(а):
Да акум заряжаеться,всё впорядке вот только лампочка горит !!!!!!!!!!!Когда заведёшь.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 08:03
Контролька может гореть в пол накала, если на 702 реле провода подключены неправильно, а именно если скажем провод, который идет на щиток приборов (30/51), по ошибке подключен к обмотке реле, на вывод 86, второй провод от которой (85) идет на генератор. Или провод от генератора вместо 85 вывода, подключен на 87. Соответственно при включении зажигания лампочка не горит, а при запуске двигателя, переменка с генератора попадает на контрольную лампочку или на прямую с 87 вывода реле, через замкнутые контакты реле на вывод 30/51, или с 85 вывода через обмотку реле на 86 вывод.
Уф, надеюсь понятно изложил.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 08:56
Ну...! Совсем людей запугали, уважаемый! Smile
Этож надо умудриться так перепутать! Тем более, они ж не писали, что что-то там с реле делали или меняли его...Хотя как вариант, Ваша версия имеет право на существование, не поспоришь...Имхо, подкову надо обоим проверять.
А как Вы это определили?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 09:07
Дело в том, что дохлый мост, может вызывать свечение контрольной лампы, только на «восьмерочном» генераторе, если генератор обычный с реле контрольной лампы, то там два положения или горит или нет. Если горит в пол накала, то либо то, что я писал, либо генератор все-таки «восьмерочный».
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 11:44
Аминь! Drinks or Beer
Добавлю: "восьмёрочный", с дохлым мостом...
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 17:08
Не-а. У меня именно через реле лампы, и после мойки или очень сильного дождя бывало такое. Утечка-с. Потом само просыхало и исправлялось Smile
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
