Уход за хлопушкой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уход за хлопушкой. вывод темы на печать
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 17:48
Пятая дверь багажника, она же хлопушка - на хетчах слабое место, гниет изнутри и ржавеет снаружи. Внутри скапливается вода, конденсат - все это, не найдя выхода, способствует появлению ржи.
Я просверлил штук 8 отверстий (на фото красными стрелками) в крышке багажника, вот в этой плоскости, там же, где и 2 штатных по краям:
Предварительно вымерял рулеткой, где их сверлить и сколько - по вкусу, но не надо дуршлаг из крышки делать, конечно. Заодно и заводские прочистил отверстия.
Еще у меня было пятно ржавчины - огромный жук под краской, зеленое пятно на фото. Это как раз то место, которое при закрытой двери попадает на стык уплотнителей в багажнике, проверьте у себя - есть ли там жук?
Сковырнул краску, сначала пробовал наждачкой счистить ржу - рыхлая отвалилась, но вьевшаяся в металл осталась на месте. Тогда зажал в дрель точильный камень (как он правильно называется, маленький камень, одетый на ось?) и им удалил ржу до металла. Потом преобразователем ржавчины прошелся, выдержал сутки, затем грунтом и в конце краской из пузырька с кисточкой. Дождался, когда высохнет и наклеил на это место прозрачный кусок скотча. Пробная партия, посмотрю, оторвется или нет.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 18:53
надо тож дырок наделать. Жуков не наблюдал разбирая недавно, но для профилактики мовилем всю хлопушку промазал.
Г.у.М.а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 19:10
и самое главное - жирно налить внутрь масло или раст-стоп. ВЕЗДЕ! "Везде" - это значит и в верхнюю часть. И делать это раза два в год.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 20:15
а у меня хлопушка наглухо сгнила (((
менять жаба душит...так ездить - не красиво(((
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 20:26
Где-то читал, что хлопушки самары-2 вроде как оцинкованы... не знаю, правда или нет...
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 20:40
наврядле. Помнится реклама с Якубовичем мол ИЖ-Ода с оцинкованным кузовом, так через год-два видел уйму Ижей этих покрытых ржой.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 22:01
Г.у.М.а писал(а):
наврядле.
В факе есть список оцинкованных деталей, там элементы низа в основном.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 23:45
$@#Y@
А текильцинком нельзя побрыгзать? Но мысль хорошая, сливные отверстия должны иметь место в двери багажника.
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VvZvV
Авто: 21093 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 00:45
Отверстия это хорошо, но вода наиболее сильно гадит в отбортовке, там где листы стыкуются, тут дырки не сильно помогут Летом лью туда тектилом, а перед зимой и разок зимой - расттопом.
Могу купить Лансер, но не хочу. Хочу купить Крузер, но не могу. Поэтому езжу на девятке.
VvZvV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 01:05
а можно по подробнее что такое расттоп? и как он быстро сохнет и сильно вонюч? А то я блин купил какойто балончик мовили и обработал им багажник(там где запаска лежит ну и поднял коврик и туда брызгнул) так вот вонизма уже третью неделю стоит (прям ностальгия как в новом авто ROFL ) и эта мовиль не сохнет так и пришлось ее вытрать под запаской чтоб ее туда положить не испачкав!!!
Подскажите чем там более сохнущим можно обработать???
Ромарио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 01:55
Жидкой резиной от хай геар, сохнет быстро образуя плёнку.
read
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 03:00
РЕБЯТА, А КАК ПЯТУЮ ДВЕРЬ ПОДОГНАТЬ КУЗОВУ? АТУ У МЕНЯ ЩЕЛЬ С ЛАДОНЬ ТОЛЩИНОЙ СБОКУ НА ИЗГИБЕ((((
Knightrider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 20:13
Не вонюч, но обладает дикой текучестью. Прошло вот уже почти 4 месяца с обработки указанного автором места ( всей пятой двери) - антикор до сих пор стекает, кромка двери аж мокнет. Зато похоже ржавчины ждать не стоит. Не сохнет вообще. Протираю начисто - через день влажное пятно антикора на кромке двери. Smile
chesr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 20:20
Мовиль сегодня купить не удалось, все раскупили - сезон, обработку отложу на чуть попозже...
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 20:53
Мовилем на трубочке с распылителем, пока получалось раз в год, в конце летнего тепла. А там видно будет, что плучается Smile
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 21:25
по поволу подгонки 5 двери, я намучился изрядно. регулируеться 1) замком двери. 2) там где дверь крепиться к кузову. снимаешь пистоны потолка возле хлопушки. увидишь две гайки на 10 ослабляешь и регулируешь по зазорам. лучше это делать вдвоем. ослаблять с 2х сторон, и прокладками где к кузову крепиться. если регулировки не хватает напильник и отверстия побольше. потом зачистить и промовилить. там часто ржа живет. удачи хлопотно это.[/list]
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 14:01
масла туда много. в открытом состоянии. и на нижнию кромку стекла изнутри. потом закрыть и из багажника нижнюю полочку залить. лишнее - стечет. можно тряпочку проложить, чтобы на номер и фонари не текло. Wink
Я себе штучку "хитрую" сделал. Баллон аэрозольный пустой взял, в боковину (под крышкой которая находится) впаял обрезанный штуцер от бескамерной резины. На кнопку-пимпочку приспособил одевать длинную трубку с распылителем (от антикора осталась).
Заливаем внутрь "чё-хошь жидкое", подсоединяем к электрическому компрессору и создаем им давление внутри баллончика. Жмем на пимпочку и распыляем. Подкачиваем-распыляем-подкачиваем-распыляем. Когда гаража нет и 220В рядом тоже нет, очень помогает.
WBR, Владимир.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 16:02
Мовилем залил сегодня, предварительно скотчем залепив все дырки, кроме тех, в которые резиновый упоры вкручиваются. Вонища стоит жуткая. hehe
