мим
местный
Авто: мобили
Собст-но проблема неоднократно обсуждалась.
Из-за этих сволочей не срабатывает салонный свет, сигнализация может не сработать опять же при вскрытии..
Что-то там надо зачистить или смазать, напомните чем, pls!
gm2112
Хоспидя, да поменяй их и все! Стоят-то копейки.
UDima
Авто: 099i & 101
Чайник102i писал(а):Собст-но проблема неоднократно обсуждалась.
Подъедь к любой конторе, которая сигналки ставит (или на "Пламя") и купи прорезиненные концевики - они не закисают.
Штатные стоят 4-6руб,
Прорезиненные 25-30руб.
dm1967
выкручиваешь концевик, лепесточки загибаешь под 45 градусов и ставишь на место. Всё. Должно помочь.
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Да, действительно, стоят копейки, но тем не менее, установка новых не совсем решает проблему окисления.
На своей решил проблему раз и навсегда:
1. Снимаем концевик
2. Спиливаем надфилем лепестки, зачищаем место соприкосновения (уменьшается контактное сопротивление)
3. Устанавливаем на место
4. Забываем об окислениях, негорящем свете и прочем
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Самый простой способ - замена концевиков. Думаю на 1-2 года забудешь про эти проблемы. А зачистка поможет максимум на месяц.
Концевики стоят около 10 рублей
Promo
Да, я знаю, что они стоят копейки и при этом не считаю их конструктивные особенности верными, поэтому, предложил вариант, который помог мне забыть об окислении
Willy
Авто: 11174
Я поставил такие:
Больше года без проблем.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Willy писал(а):Я поставил такие: Больше года без проблем.
+1, у меня такие же, все поменяны, ибо то что поставлено на заводе, работает не долго. Да и вообще, концевики не то, на чем можно экономить.
wowazol
Авто: белая турочка
Я раз в 10 тык ихвсе промазываю и зачищаю
Alexsa91
wowazol писал(а):Я раз в 10 тык ихвсе промазываю и зачищаю
Те, что на рисунке, избавят тебя от этих хлопот
paravoz
зимой после мойки брызгал их вд-шкой. ну и пару раз летом. все. никогда не подводили. на первой 21102 не делал этого - постоянно их чистил и менял. с вд-шкой всегда есть контакт и не замерзают после мойки. по идее их бы еще спилить надо, чтоб гасли только при полностью закрытой двери, но все руки не доходили.
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Лорд писал(а): А зачистка поможет максимум на месяц.
WG
Авто: ВАЗ 2171
Зачистка и смазка - малоэффктвно.
Минутное дело. Маленьким молоточком потюкать по лепесткам. Наклонить их немного внутрь. Меняется место контакта и увеличивается сила прижатия . Где то с пол года посе поюкивания работают без глюков.
RAWA
Авто: ВАЗ 21104, КАПРИ
Лучше, я думаю поставить безконтактные, реагирующие на металл или герконы.
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
В седьмой раз наверное пишу, может быть уже тему пора прилепить.
Замена концевиков помогает только потому, что вы выкручиваете и закручиваете саморез, которым концевик прикручен к кузову, и тем самым разрушаете слой окислов и восстанавливаете контакт корпуса концевика с массой. Маленкий хинт - когда следующий раз какой-нибудь концевик откажет - выкрутите и заверните обратно саморез. КОНЦЕВИК НЕ МЕНЯТЬ! 99% - что все заработает.
Я тоже менял концевики, зачищал контакты.. все ерунда.
Пару лет назад затянул все концевики на смазку ШРУС. Пока без проблем.
RAWA
СтепанПестов
Авто: Lada Kalina 2010 1.6 8V
они все разом могут перестать работать?
dm1967 писал(а):выкручиваешь концевик, лепесточки загибаешь под 45 градусов и ставишь на место. Всё. Должно помочь.
сделал так сразу при покупке машины, не работал не один, с окрября того года все ок))
JTI
Авто: ВАЗ 21101 1.6 8v 2005г
я так и сделал, теперь они о себе не напоминают который месяц (тьфу тьфу)
Mihalych78
да залей ты их мовилем и забудь
ymleg2009
Авто: ВАЗ 21102, 8кл, 2007 г.в.
Если кто знает, можно поподробней о подпиливании концевиков, чтоб показывали когда дверь неплотно закрыта? Как их подпиливать?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
СтепанПестов писал(а):они все разом могут перестать работать?
Вряд-ли. Ищи проблему в БСК или в салонном светильнике.
Blink616
Авто: Ваз 217030
я свои хорошенько зачистил... уже 5 месяцев исправно работают. вообще ни один пока не отказывал... думаю, можно уделить раз в пол года 15 минут на зачистку
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
ymleg2009 писал(а):Если кто знает, можно поподробней о подпиливании концевиков, чтоб показывали когда дверь неплотно закрыта? Как их подпиливать?
Экспериментально. Подпилил чуть кнопку - проверил, мало - еще подпилил. Точных размеров нет.
