Стеклоподъёмники-перекос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стеклоподъёмники-перекос вывод темы на печать
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 21:48
Всем привет.На обеих передних дверях стёкла при подъёме лезут назад или вперёд.Как их отрегулировать правильно?При снятии механизма было выявлено что он работает отлично.Всё легко крутиться.А когда ставиш обратно до середины нормально крутиться а дальше перекашиваеться стекло и фиг поднимеш, если только в ручную стекло поправлять.
maxpayne сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 21:50
восьмёрка или тринашка что ли?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 21:51
9-ка ).Забыл написать что регулировка самого механизма подъёмника выше ниже не помогает.Стеклоподъёмник обычный ручной.
VitaliyV
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 00:47
Как вариант - плохо затянуты болты крепления стекла к металлическому креплению, надо снять обшивку и подтянуть.
VitaliyV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 01:53
Снять обшивку, ослабить крепления стекла, поднять с помощью рук, затянуть крепление.
read
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 05:38
как вариант, у меня стекло левое относительно стеклоподъемника прикручено ваще криво, а прикручено так как уже не знал что делать, т.к. при закрытии его прекашивало, было ощущение что передняя часть стекла тормозит. В итоге отвернул болты крепления (их 2 шт) один болт затянул до упора вверх (там есть небольшие регилуровочные пазы) второй болт затянул до упора вниз. Удивился сам, как это могло повлиять, но помогло. Правда сейчас не помню какую сторону вверх, какую вниз.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 10:08
Так яж написал что эти манипуляции ничего не дают.Они может и дают максимум на недельку потом опять пыхтеть приходиться и то сделать так чтоб они закрывались легко не получаеться.Интересно почему так происходит.До середины закрываеться суперски легонько.Потом само крепление подъёмника к стеклу начинает перекашиваться и соотв. стекло тоже...
tjsan
Авто: 099
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 10:25
мне помогла замена планки которая крепится на стекло, а имеено резиновая клейкая лента как уплотнитель, оккуратно постучав деревяннм молотком все стало на свои места, только не забудь отметить маркером границы прилягания старой планки, а то потом снимать прийдется.
tjsan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 21:45
Сёдня на дачу ездил.было время повозиться.Похоже нашёл причину перекоса.В двери в направляющей для стекла стоит резинка как и по контуру двери,но в том месте где соприкосаеться со стеклом мягкая ткань типа бархата.Вот она у меня в нескольких местах полностью стёрлась и осталась только резина.Соответственно стекло сильно трёться об резуину тем самым не давая ему подниматься.С одной стороны стекло не поднимаеться, а с другой поднимаеться тем самым образуя перекос.
Чёт наверное запутанно написал.Вычитал ещё что в эти места силикончиком поливают но после этого вся грязь там липнет.Ещё офигел когда вниз двери глянул.Там столько грязи мокрой это ппц-замки строить можно.Всё оттуда выгреб.Там сделано отверстие видимо вентиляция но туда как раз из под колеса летит грязь.Только русские могли так придумать...
Вобщем думаю купить эти резиночки.
Лёха198
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 10:36
это болезнь тазовская. бархотки в топку
Bebeobi
Авто: ВАЗ-2115 (2001, 70тыс. км, Bosch M1.5.4)
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 16:06
Такая же фигня на 2112 на водительской двери. После аварии, при подъеме стекла оно перекашивалось и чтобы поднять его до конца, нужно было рукой сдвигать его назад. Я его разбирал, подрегулировал в месте крепления рамки стекла к механизму стеклоподъемника - стало более-менее нормально. Хоть и с усилием, но поднималось без всяких манипуляций. Smile Сейчас опять началось, с той лишь разницей, что теперь его надо рукой вперед сдвигать. Разобрал сегодня дверь, попробовал опять отрегулировать, с час мучился - фиг там. Или в одну, или в другую сторону перекашивает. Что делать? Замена бархаток поможет? Их сложно менять?
Заодно попытался все источники дребезга в двери устранить, уж больно гремит она на кочках, да не получилось. Все равно что-то дребезжит. Sad
Bebeobi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 21:44
ну если эти бархотки то что я писал выше то их менять 2 минуты.старые вытащил, новые поставил.По другому думаю это не исправить.хотя я сёдня порегулировал крепление.На своей двери сделал просто афигенно, прям пальчиком можно закрывать.Но это всё ненадолго.В магазине спрашивал про эти бархотки сказали нету.
Bebeobi
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 22:37
А почему ненадолго?
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 07:22
все таки склоняюсь. что это износ механизма. тоже недавно регулировал. но все равно не поймал момент. и когда перекашивает то видно, что еще есть люфт в рейке (или как она называется) в которой механизм бегает.
Nerd74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 08:12
Ненадолго потому что уже так было )).А люфт в рейке у меня тоже есть небольшой.там пластиковые штучки бегают они стираються со временем.Но всё равно думаю что это изза резинок.Там в механизме ничего такого нет чтоб он сам перекашивался.
Bebeobi
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 20:15
А как думаете, установка реечного электростеклоподъемника поможет? У него вроде бы пожестче стекло зафиксировано.
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 20:38
Где то читал что помогает от перекоса.Сёдня глянул в магазе 540р стоит рем. комплект этих резинок на 4 двери.
