bsix
Авто: 2108
Всем привет.
Дурная ситуация - пожилая, но бодрая восьмерка 1.3 карб глохнет загадочным образом.
На холостых или на скорости, при движении по трассе - не важно. Внезапно пропадает мощность, загораются лампы, после серии детонаций движок останавливается, а из-под капота (из карбюратора) идет красивый черный дым. Через 2-3 минуты легко заводится и спокойно едет дальше.
Примерно раз в день такая ерунда, нерегулярно. Кажется, только прогретая.
Обороты холостые гуляют, постоянно щелкает клапан в карбе.
Уже поменял коммутатор, ЭПХХ, провода, свечи, крышку и бегунок.
Куда копать?
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Проверьте датчик холла. С зажиганием бардак какой то....
Taunus
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
ну или карбюратор может заливает свечи не выворачивал?
